查看: 2074|回复: 15
摄像头干扰GPS是怎么回事?
发表于 2013-2-2 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摄像头干扰GPS是怎么回事?有谁遇到过?
CYCLOPS STORM OSD 1.0 飞控,摄像头SONY700CCD,
其他都好,只要一接摄像头电源GPS信号几秒钟后开始衰减,有时候一到二格,有时候一个信号也没有,然后断开摄像头电源信号马上恢复到满信号,什么问题?大家来帮帮忙。。。。
发表于 2013-2-2 19:34 | 只看该作者
还没遇到过,路过,看看
发表于 2013-2-2 20:20 | 只看该作者
正常的,电子设备都会相互干扰的
安装时尽量离得远些就行了
发表于 2013-2-2 20:41 | 只看该作者
安装时尽量离得远些就行了
发表于 2013-2-2 23:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-2 23:44 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-2-2 20:20
正常的,电子设备都会相互干扰的
安装时尽量离得远些就行了
哎,没有合适的安装位置,再不行只能安装在电机旁了,不知道会怎么样?
 楼主| 发表于 2013-2-2 23:45 | 只看该作者
5432112345 发表于 2013-2-2 20:41
安装时尽量离得远些就行了
发表于 2013-2-3 00:29 | 只看该作者
不奇怪 我就遇到过。用的是行车记录仪。载机是 四轴。飞行前4分钟一切正常。之后丢星,干扰CF,直接无方向,炸鸡 。在这以后,记录仪直接用 锡纸包住,留出镜头。就再也没发生过干扰问题。你不妨也试试锡纸大方。
发表于 2013-2-3 08:19 | 只看该作者
离飞控远些就行了
发表于 2013-2-3 08:21 | 只看该作者
安装脚架上
发表于 2013-2-3 09:49 | 只看该作者
要么远离,要么屏蔽。高频电流肯定会产生干扰!
 楼主| 发表于 2013-2-3 10:10 | 只看该作者
只把GPS模块远离其他设备就可以吗?飞控就不需要了吧?
发表于 2013-2-3 11:56 | 只看该作者
很多飞控都自带屏蔽.不用专门做.
不过还是尽量远离的好.
发表于 2013-2-3 23:25 | 只看该作者
都知道远离,可模型只有这么点大!不知道狗3会影响gps和飞控吗?还有楼主是怎么看到gps受到影响的,是什么飞控能显示gps的信号啊?nazah.aps都看不到信号强度吧
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:41 | 只看该作者
whcswh 发表于 2013-2-3 23:25
都知道远离,可模型只有这么点大!不知道狗3会影响gps和飞控吗?还有楼主是怎么看到gps受到影响的,是什么飞 ...
说的是啊,飞机就那么大,要想远离没有合适的安装位置,我的是独眼龙CYCLOPS STORM OSD 1.0 飞控,有GPS信号显示,其他飞控基本上都有,不管是狗1狗2狗3,摄像头,离GPS近了都会影响信号,这几天又试了试GPS离摄像头有30CM距离,还是有干扰,真是郁闷死了。。。。。
发表于 2014-1-10 07:52 | 只看该作者
远离加退耦感容电路
