kingofpop 发表于 2013-2-4 09:45 ![](static/image/common/back.gif)
的确是这样。。主要是考虑这样各块电池放电不均衡的问题。
放电均衡的问题,倒不算很大的问题,我的8轴就是4块电池分别供应8个电机,之间不并联,落地以后电压差别不大,充电情况看来消耗的电量也大致相当。所以我只在其中一块电池上粘了报警器,设的3.7V报警,还算比较安全的。不过我主要是测试飞行,偏向平稳飞行风格,所以各个电机的电流可能相差不大。(我的电池是集中贴在中心板的外围的)
如果飞航点或者操作风格比较狂野,并且电池安置在轴末端的话,就不好说了~~~比方说如果遭遇阵风,飞控板为了迅速纠正姿态,会加大偏移方向电机的电流来补偿偏移,这时候这一侧的电机电流消耗就会要大于对面的电机。同时如果电机下还有电池,则纠偏力度还要加大,电机电流会更大~~~~~
