查看: 667|回复: 1
零度小斯升级-p后的问题,请指导解决
发表于 2013-2-3 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位零度的大大,要过春 节了,正好爽飞,结果:
小斯飞得好好的,同时还制作了六轴小斯机架,准备迁移小斯云台,上上周听说升级p更稳定,就果断花了500大洋,发回升级,一周后回来了,装机,问题来了:
1、所有参数都保持原来的不动,遥控这些全部正常,地面站正常。
2、当处于正常模式的时候,也就是“控制方式”为2的时候,把飞行器放平,地面站上读到数据,飞控的“实际舵位”均显示居中,没问题,不同方向倾斜机架,最多到5。
3、问题来了:为了校准小斯,把“控制方式”改为6,点校准小斯,摆杆偏向右上角,那是不是云台参数出问题了呢,把参数改成负,偏向反向的另外一个角,无论如何都不行。为甚么呢?这个时候注意到,飞行器同样是在水平状态,地面站的数据中,“实际舵位”值根本不是0,俯仰是50多,很滚是20多,而且基本不随机架的倾斜而变动。
     搞不懂了,是什么问题?请零度的大大们赶快指导一下,着急啊,最近还有一个航拍
发表于 2013-2-3 19:15 | 只看该作者
不懂!帮顶
