查看: 1779|回复: 11
怎么改X6 WIFI的点对点模式的IP和加密
发表于 2013-2-3 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-2-3 21:37 ——“来自手机” | 只看该作者
我知道,不告诉你
发表于 2013-2-3 21:52 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/ytZu5VkevaQ==.html[/media]
头像被屏蔽
发表于 2013-2-3 21:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:52 | 只看该作者
WIFI已经改成点对点模式了,但现在没加密,谁都可以连, 也不知道IP段是什么?
发表于 2013-2-4 20:57 | 只看该作者
ip还是一样,改点对点就没密码了!!好像设不了!
 楼主| 发表于 2013-2-8 08:32 | 只看该作者
点对点就没密码了,那不是谁都可以连接零度飞控,谁都可以抢走控制权
发表于 2013-2-8 10:55 | 只看该作者
用點小技巧一樣能讓點對點方式擁有密碼, 簡單文字敘述如下:
1. 當您改完點對點模式後, 以電腦無線連接點對點的WIFI模塊, 然後開啟瀏覽器在網址欄輸入: 192.168.1.254
2. 此時出現要求您輸入名稱與密碼, 請輸入: admin (名稱與密碼一樣)
3. 更改加密方式為: WEP 64 . 就可增加指定密碼了!
將來也可再以零度的WIFI修改軟件恢復原廠設定!
目前實際使用一切正常中! 同飛場多台升空也不用擔心誤連接他人的...
不過還是建議用路由器.. 距離遠點,通訊也穩定!
以上方法未經零度官方認可, 最終解釋權還是得依官方為主!
若以此方式造成您摔機.... 一切與小弟無關! 呵呵...
发表于 2013-2-9 11:05 | 只看该作者
零度产品这些使用上的问题应该要考虑到了,虚心听听用户使用以后的反馈意见。怎么说这也是产品,点对点没密码谁都可以抢走控制权。这样的可靠性无从说来的。及时回复用户才是道理!(因为这个问题我本人经历过,后来没办法又改成路由器的,所以知道软件上点对点是没有密码的,使用N个控制平台都可以来操作一个飞机的)
发表于 2013-3-8 20:56 | 只看该作者
其实我也想知道
发表于 2013-3-9 00:33 | 只看该作者
刚刚按照8楼说的改过了,能用。
发表于 2013-3-13 13:09 | 只看该作者
照8楼的方法,我连不上,不知道为什么~~~
