PM2.5危害(来源于维基百科):在20世纪70年代,人们开始注意到颗粒物污染与健康问题之间的联系[1]。在美国,每年由于颗粒物污染造成的死亡人数约为22000-52000人(2000年数据)[2],在欧洲这一数字则高达20万。颗粒物的大小决定了它们最终在呼吸道中的位置。较大的颗粒物往往会被纤毛和黏液过滤,无法通过鼻子和咽喉。然而,小于10微米的颗粒物即可吸入颗粒物(PM10),可以穿透这些屏障达到支气管和肺泡。而小于2.5微米的颗粒物,细颗粒物(PM2.5),比表面积大于PM10,更易吸附有毒害的物质。由于体积更小,PM2.5具有更强的穿透力,可能抵达细支气管壁,并干扰肺内的气体交换。更小的微粒(直径小于等于100纳米)会通过肺部传递影响其他器官。 其中,发表于《美国医学会杂志》的一项研究表明,PM2.5会导致动脉斑块沉积,引发血管炎症和动脉粥样硬化,最终导致心脏病或其他心血管问题[3]。这项始于1982年的研究证实,当空气中PM2.5的浓度长期高于10 μg/m3,就会带来死亡风险的上升。浓度每增加10 μg/m3,总的死亡风险会上升4%,心肺疾病带来的死亡风险上升6%,肺癌带来的死亡风险上升8%。此外,PM2.5极易吸附多环芳烃等有机污染物和重金属,使致癌、致畸、致突变的机率明显升高。 最小的颗粒物(直径小于等于100纳米)带来的危害更为严重[4]。有证据表明这些颗粒物可以传过细胞膜到达其他器官,包括大脑。有研究指出,这些微粒可能引发脑损伤(包括老年痴呆症)。值得注意的是,柴油发动机产生的微粒直径通常在 100 纳米左右。 测试方法:在雾霾天气飞行450 一个起落(约6分钟),用卫生纸擦大桨、尾桨,看卫生纸脏的程度。 测试主要设备:Align 450 FBl,MB,6203SB,35+450MX,Align 2250mah 40C。 飞行动作:四面悬停 倒飞四面悬停 结果:一个起落后(仅仅一个起落就够了),前后翼均有类似黑油烟残留物,用卫生纸擦拭,卫生纸存有黑色残留物。这种黑色物质(PM2.5)一旦吸入体内,几乎就没有排出可能,而是被代谢到身体各处!!! 联想:户外我等均成了吸尘器!!户外飞行飞机更容易脏!!请雾霾期间紧闭窗户,否则室内光洁塑料表面会有灰油污!! 建议:减少外出、紧闭窗门、在家飞模拟。
也许某一天您的不适,正是您吸入PM2.5造成的,爱护坏境你我健康。
