查看: 560|回复: 10
麻烦大家帮分析一下原因
发表于 2013-2-5 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么四轴弄好后 解锁 对称的两个电机转 另外两个不转 然后油门到中间 四个都转 油门到上面 另外两个对称的电机开始转 这两个又不转了 怀疑和接收器是否有关  可是换来换去 只有那一种接法才能解锁飞控 请问到底是什么原因  mwc的~~~
发表于 2013-2-5 13:27 | 只看该作者
接收通道换来换去肯定是只有一个才能解锁~因为解锁是油门最低+方向最右,接收通道换了就不是油门最低方向最右了
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:33 | 只看该作者
selith 发表于 2013-2-5 13:27
接收通道换来换去肯定是只有一个才能解锁~因为解锁是油门最低+方向最右,接收通道换了就不是油门最低方向最 ...
那这到底是怎么回事呢~~~为什么油门打到最下 两个转 油门拉到最上另外两个转~~~~
发表于 2013-2-5 14:09 | 只看该作者
感觉像是舵量到底的时候才会这样么
发表于 2013-2-5 14:26 | 只看该作者
你通道安对了么 遥控是左手还是右手?
发表于 2013-2-5 15:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-5 18:17 | 只看该作者
舞戈翔云 发表于 2013-2-5 14:26
你通道安对了么 遥控是左手还是右手?
果然是通道的问题 后来又试了试 好了~~~再问一个问题  是不是四轴起飞的时候都会往一侧飘 然后到大一定高度以后就好了?
发表于 2013-2-5 19:07 | 只看该作者
xuzhong 发表于 2013-2-5 18:17
果然是通道的问题 后来又试了试 好了~~~再问一个问题  是不是四轴起飞的时候都会往一侧飘 然后到大一定高 ...
这跟校准和地面是否水平有关,校准尽量放水平,不然传感器识别的水平状态跟实际不同。再者,四轴起飞前地面不平,飞控识别了陀螺仪的信号,起飞后就要调整,飞得高一些能稳定就行了。我也是近期用的MWC,认识不算多。
发表于 2013-2-5 20:27 | 只看该作者
不一定是通道问题~
 楼主| 发表于 2013-2-6 19:31 | 只看该作者
舞戈翔云 发表于 2013-2-5 19:07
这跟校准和地面是否水平有关,校准尽量放水平,不然传感器识别的水平状态跟实际不同。再者,四轴起飞前地 ...
那你的有这种情况吗 有一两个电机输出的很低  而且在互换以后发现和电机电调无关   就是我把电调电机全卸下来了  还是这样  说明这完全是飞控对电调输出的问题 想问一下怎么样调整 让飞控对四个点击的输出完全一致?
发表于 2013-2-6 20:58 | 只看该作者
xuzhong 发表于 2013-2-6 19:31
那你的有这种情况吗 有一两个电机输出的很低  而且在互换以后发现和电机电调无关   就是我把电调电机全卸 ...
我倒没遇到过这个,可能还是校准的问题吧,你把转速低的那边垫高点重新校准试试......如若不对,大家继续修正~
