查看: 704|回复: 2
尾旋翼为什么会疯狂左右摇摆??
发表于 2013-2-5 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   锁尾模式下尾旋翼疯狂左右摇摆,大幅度高频率的金鱼
   刚刚上无副翼用的3GX,实际飞行中并没有这个问题,是今天把大桨拿掉后改参数调机时发现的,控上开的锁尾感度是70,放桌面上水平开机后把机子拿在手里推油门,无聊咯顺便晃晃机身看看无副翼的自动修正好玩,就晃的时候油门小于70%的时候尾巴并没有问题还是正常的锁尾,当推大油门过80%的时候只要晃动机身幅度过大就会出现标题里的状况,但是实际飞行中没有…………(补充下:一旦出现这问题后只要任意幅度打一下方向舵就好,但是只要晃机身又来了)
    很纳闷难道是我手晃的幅度太大了超过了陀螺仪的理解范围,但是我飞3D的时候比这强度要高多了,而且我以前有副翼的陀螺仪调机的时候也不会出现这个状况??
发表于 2013-2-5 23:27 | 只看该作者
感度太高了吧,一般不是30左右么
发表于 2013-2-6 00:01 | 只看该作者
