查看: 959|回复: 4
电机插子弹头深度不一样!!!!怎么办!!!!!影响大吗?
发表于 2013-2-6 00:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从买了碳纤桨。
桨不怎么坏了,子弹头到是一撞就坏....
在快递闭门前一天到的6个子弹头。。。
发现,电机插进去的深度不同!!!
下面是电机。因为插入的深度不一样。
所以桨貌似也不在同一平面。
现在换MWC,这几天在家调PID,想耐心玩玩。但不知道这个深度不一会有影响不?
发表于 2013-2-6 01:03 | 只看该作者
没影响,只要装上子弹头,平衡好就可以,剩下就交给飞控~~~~~~
发表于 2013-2-6 01:13 | 只看该作者
没影响
发表于 2013-2-6 10:07 | 只看该作者
没影响,只要子弹头能夹紧,电机转动时,子弹头尖尖不会画圈圈,桨不要飞出来就行,
发表于 2013-2-6 10:29 | 只看该作者
其实有影响的..你用手抓住 推大油门就会发现子弹头尖那里会画圈.....两个解决办法..意识把电机轴弄断..争取都能插到底...二就是换正反浆夹..
