查看: 1932|回复: 30
arai,端木殿老师请进!
发表于 2013-2-10 17:38 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水学习中有如下方案。
因为和郑州大小婚庆公司比较熟悉所以有这个想法,想利用arai老师的800人头方案来负责婚庆航拍,我把设备这一下,请老师看看还有没有需要补充的。
    1,玉兔飞控全套,650元
    2,2208电机,1047桨KV值帖子里面没有说
    3,10A电调,新西达4个120元
    4,天九控,850元
     5,鸡架就是老师的祖传秘籍,至于尺寸目前还没有找到,只看到说是400到500的鸡架自己照着画,不好意思啊老师我目前没有一个飞机呵呵,离废品收购站比较近所以可以做很多,价格很便宜点。请老师给说下具体的尺寸,最好给个图纸。谢谢
     6,电池目前还没有选择,只知道是3s2200mah,淘宝搜索一下有花牌和达普,前者25c后者20c价格95左右
     7,相机gopro3银色的,还没有买。
     8,FPV用5.8g图传,如果能换成价格低的1.2 g更好。呵呵,真的很贫民
    9,请老师给下补充。因为是轻鸡架,虽然航拍有危险,不过相对于在室内航拍也有了一定的底气。动手练习能力还是可以的。
第二个就是想让老师再给写个配置,也是航拍。用于室外航拍和广告,打算用卡片机拍照或者录像。用于室外拍摄广告用,六轴还是四轴请老师给个配置单。
请三位老师给下点评,顺便留下您的指导性意见,谢谢。我能经受的住打击。木质鸡架的尺寸最好能发个图纸也好。谢谢。还有很多不懂的地方还请各位老师多多关照。谢谢祝朋友们新年快乐,万事如意!
发表于 2013-2-10 17:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-10 18:57 ——“来自手机” | 只看该作者
请进来的各位老师给个指导性意见
发表于 2013-2-10 19:13 | 只看该作者
记得那个木制机架发过尺寸图的,可以翻帖子看看
发表于 2013-2-10 19:24 | 只看该作者
电调10A估计不够,800人头那样的泡沫塑料机架不大合适搭载卡片机,虽然可以飞但很勉强,一般搭载的是狗2狗3;而且我不清楚你的卡片机是否支持图像传输,并不是所有的卡片机支持即时图像传输(不是视频播放,是即时图像传输),请先了解下
如果是专业婚庆拍摄的话~个人建议配双6通道控,一个负责飞行,可以平稳地飞航线,一个负责云台控制,来控制镜头方向以及开关灯光
如果有足够的资金,再配一台KK的,KK无自稳,合适新手练习飞行操控,以及一些特技,比如漂移特效、同步移动等
最后说一下,飞行拍摄广告没啥视频可以后期处理;婚庆的话,无刷电机声音比较大,有可能影响到舞台音乐,考虑过没有?
发表于 2013-2-10 19:54 | 只看该作者
既然点了名字,就提些意见吧.
婚礼航拍,最好你两台机,户外一台.室内一台.
先说室内那台.800人头的机.泡沫那机架,可以保证你万一掉下来,不伤人,所以这台必须是要泡沫保护性强的.
电调不要用XXD,可以用好赢得12A,重量一样,只有38元,也很轻.2208用足够.2208,全机飞起来的电流只有3-8A.每
只电调最大只用到2A.所以太足够了.
KV就是800.
室内飞的那台机用5.8 100MW的图传足够了,轻省电,遥控2.4G,婚礼的室内没有地方给你72M的长天线.5.8G的图传,
用模块,只需要60多元一只,室外我配合平板飞1公里,取电接接受机的5V就可以,布线方便.
飞控,室内那机,只需要飞控,GPS,CF其他不需要,不要往上装其他.偶然可以兼顾室外飞,因为室内机,根本就不用GPS加CF,
带GPS跟CF,只不过考虑到室外可能用到.狗3很好,够轻,最好你用黑狗.室内拍婚礼,1080 60P
在我看来是必须的,航拍机后期一定要用60P来缓冲硬挂的不安定.增加画面的唯美.
室内机,你想办法压到全装备起飞800克以下吧,这个重量是最安全的,扔谁的头上都不会疼,只要是那泡沫机.
而且这样的续航时间有保证.
你现在连飞机都没有....恐怕路还很长,装机调整跟飞行的积累,起码要1年的时间.
室外机,直接用2KG拉力一只电机,例如4108S 4822类,不要留恋2216之流,没有用的,担上云台相机后,2814以及以下
拉力级别的电机都已经没有效率可言了.飞婚礼的机,没有15分钟续航以上,没有用,人家进行到一半不可能停下来让你换电池.
到了商业收钱干活的级别,有几样要保证,不要省这些,第一,黑狗,不能省,底线了,拍摄最少要1080 60P.
第二,技术方面,如果不能练习到四面悬停,8字航线,后退飞8字,还是不要上婚礼拍摄的好,这些飞行基本功,
飞婚礼必须的,婚礼的环境很复杂,我就是经常需要人往前走,飞机对头后退着飞,然后避让障碍物.
 楼主| 发表于 2013-2-10 20:39 ——“来自手机” | 只看该作者
selith 发表于 2013-2-10 19:24
电调10A估计不够,800人头那样的泡沫塑料机架不大合适搭载卡片机,虽然可以飞但很勉强,一般搭载的是狗2狗3 ...
你好,新年快乐!感谢您的支持。卡片机我是打算用在室外机器上面,如果用双控双接收,那云台的控接收机用在哪里取电?如果用双控的话用一个天八或者天九再加一个天六如何?对于后期的制作我还没有考虑到,这点非常感谢。我想能不能现场用数码录音笔把声音录下来然后来个合成?或者直接把狗3的声音给屏蔽,后期换成音乐?
发表于 2013-2-10 20:58 | 只看该作者
BG6LYH 发表于 2013-2-10 20:39
你好,新年快乐!感谢您的支持。卡片机我是打算用在室外机器上面,如果用双控双接收,那云台的控接收机用 ...
云台可以用单独飞控,单独供电,但增加成本;控我说了最低是双六通道控,换7、8、9甚至20通道没问题,主要是分两个人操作能达到更好的拍摄效果罢了
后期处理,广告没啥~我说的是婚宴上~机子声音比较大,你拍摄是不会有什么影响,但也要考虑下客户的要求~人家好好的主持发表,或者是新人走红地毯时放的音乐,你一个机子过去不是影响到人家么,远远拍摄的话,光学变焦放大到最大时,云台控制很累的;这些需要考虑到的
室内室外两台的话~个人建议室内的机子云台用红外控制的,4通道(固定翼用的,固定翼区那边肯定有,有时间去问一下)足够了,毕竟室内红外覆盖面比较全,而且成本和重量(固定翼以轻为主的)方面可以进一步降低,再者泡沫机虽然可以避免砸伤人,但个人认为要么别拍要么别砸,毕竟虽然不伤人,如果是帮朋友拍拍是没啥,做生意,接单帮客户拍的话,砸到可不是伤不伤人的问题,而是客户满意不满意的问题了;建议是上KK机子练手+做到每次拍摄检查一遍的习惯以及和客户沟通提前到现场排练
 楼主| 发表于 2013-2-10 21:14 ——“来自手机” | 只看该作者
selith 发表于 2013-2-10 20:58
云台可以用单独飞控,单独供电,但增加成本;控我说了最低是双六通道控,换7、8、9甚至20通道没问题,主要 ...
明白了,我以为是后期制作配乐。飞机声音大那样的话只能远一点拍摄了。在室内是有一定风险的,这个我也考虑过,飞行的时候尽量不在人头上飞行。就去你说的提前和客户谈好,做好排练。什么事情都有风险程度,不过您提出的这些意见能更好的把危险程度降低。后期制作需要用到什么软件?就是比较强大一点而且免费的?初五之后打算开始用室内机练习飞行。已经安排一个月的时间用来练习。失业了呵呵
发表于 2013-2-10 22:24 | 只看该作者
发表于 2013-2-10 23:46 | 只看该作者
其实我觉得,新手开始吧。
还是先买套成熟点的,
就是,机架先买个成品。
因为我们今年一开始也想自己做个小四轴的,机架是自己做的,但是做完后,经常出现些问题,无法确定,到底是飞控没调好?遥控没调好?还是机架问题?
先买成品,控制变量法。
熟悉了四轴,再按那些大神们DIY四轴,就很简单了。
反正机架也只要几十,省得出现问题,费时费力。
发表于 2013-2-10 23:47 | 只看该作者
BG6LYH 发表于 2013-2-10 21:14
明白了,我以为是后期制作配乐。飞机声音大那样的话只能远一点拍摄了。在室内是有一定风险的,这个我也考 ...
处理的话,好点的就会声会影,有破解版的
练习时先找到方向感(顺便说下,室内也要CF的,特别是拍摄,可以利用CF定向来拍摄)
发表于 2013-2-11 00:47 | 只看该作者
说几句损人不利己的实话
1. 没有任何经验的话。。。至少先花个半年熟悉飞行技巧和想要用的飞控
2. 配置上。可靠性第一。。。一味的追求便宜不一定就表示差。。但是现在已经不是又便宜又好的时代了。。所以。。需要慎重
3. 还是可靠性第一。。不管有人没人。。。掉下去没砸到人还好。。砸到人完全赔不起。。。且可靠性不只是会不会掉。。。还有会不会机器无意“发癫”。。或者是人为操控不当
多轴航拍必须远离人群。这是安全规范。不然很快就会被禁。。完全不推荐室内。。。除非有保护/应急措施
室外的话。。。基本上配置看挂载的东西有多金贵了。。。
发表于 2013-2-11 03:02 | 只看该作者
室内的2208机,如果声音大,代表你的机震动大得没有办法拍摄,我的室内2208机,飞上去后,3米外就已经听不见声音,几乎静音,如果不是飞机有风力,下面的人都不知道有飞机.
室内什么CF, 气压定高,全部不要开,靠自稳跟技术飞,室内靠这些CF,气压飞行,危险性更高.
发表于 2013-2-11 05:08 | 只看该作者
我的T牌park300-1080kv。。半米的噪音几乎是0.。。剩下的都是碳尼龙的声音8khz的噪音可以考刷电调解决。。16khz基本上很难听到。。
非得要飞室内的话。。。有条件的话可以考虑逆向超声定高。。。用天花板做参照(如果够平的话。。) 而且最好在没人的时候做至少3-5次的实地测试/练习
 楼主| 发表于 2013-2-11 07:36 ——“来自手机” | 只看该作者
端木殿 发表于 2013-2-11 00:47
说几句损人不利己的实话
2. 配置上 ...
非常感谢端木殿老师的指导,您说的这些都是我所不具有的经验。
我先把飞机弄回来,然后找我们郑州的魔友帮忙组装,练习到感觉可以的时候再室内飞行。
现在还没有玩飞机,不管有多难吧,我先有一架飞机才是最主要的。祝老师新年快乐,万事如意。
 楼主| 发表于 2013-2-11 07:39 ——“来自手机” | 只看该作者
arai 发表于 2013-2-11 03:02
室内的2208机,如果声音大,代表你的机震动大得没有办法拍摄,我的室内2208机,飞上去后,3米外就已经听不见声 ...
我先把设备给弄回来看看情况,如果不可以我就不室内拍了。如果非要室内拍摄我看情况而定。而且我现在最主要的是有一架飞机练习。
发表于 2013-2-11 08:31 | 只看该作者
自己装。。。全部靠自己从0开始。。。不然没什么意义
发表于 2013-2-11 09:05 | 只看该作者
BG6LYH 发表于 2013-2-11 07:39
我先把设备给弄回来看看情况,如果不可以我就不室内拍了。如果非要室内拍摄我看情况而定。而且我现在最主 ...
练习机建议上KK,或者是关掉加速度传感器的MWC
 楼主| 发表于 2013-2-11 09:44 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯,长运考虑我上天八还是天九?就用玉兔飞控吧。慢慢来我不急着搞航拍。先熟悉四轴和技术。
