查看: 8422|回复: 35
请教如何增强哈博森H107 X4的遥控距离
发表于 2013-2-15 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了架哈博森H107 X4,感觉遥控距离太短,很快就飞出遥控范围容易失控掉下来,我拆了控发现天线是假的,请教能否焊出引线来增强哈博森H107 X4的遥控距离?
发表于 2013-2-15 13:50 | 只看该作者
我也想知。
发表于 2013-2-15 15:24 | 只看该作者
我也想知
楼主这款小四轴稳不稳?
发表于 2013-2-15 16:18 | 只看该作者
自己接天线啊
发表于 2013-2-15 17:02 | 只看该作者
这么可爱啊~
发表于 2013-2-15 18:32 | 只看该作者
很简单的事情,你试试就知道了,都已经拆开遥控器了。
 楼主| 发表于 2013-2-15 18:55 | 只看该作者
但不知道是哪个焊点啊
发表于 2013-2-15 19:09 | 只看该作者
没必要,这么小的机子太远根本看不清前后...............
 楼主| 发表于 2013-2-16 11:40 | 只看该作者
Harer2012 发表于 2013-2-15 15:24
楼主这款小四轴稳不稳?
挺不错的,动起来很线性,快准狠。
发表于 2013-2-16 11:44 | 只看该作者
我觉得增强遥控距离很必要啊,想飞高飞远了一下就失控掉下来了,要不就可以玩高空失速下降,和超高空俯冲了,总之可以增加暴力性了。跪求高人给个图,指点一下天线的引线在哪里焊出来!!!
 楼主| 发表于 2013-2-16 13:00 | 只看该作者
llb_80 发表于 2013-2-16 11:44
我觉得增强遥控距离很必要啊,想飞高飞远了一下就失控掉下来了,要不就可以玩高空失速下降,和超高空俯冲了 ...
是啊!求高人指导!
发表于 2013-2-16 13:38 | 只看该作者
那现在可以飞多远?
发表于 2013-2-16 13:41 | 只看该作者
我试验过了,建议把假天线拆了,露一个孔,然后遥控里面电路板,在液晶屏幕旁边有个弯弯曲曲的线路,那个应该是天线了,我用根小铜线引到遥控外面,一点就好了,我试过太长了反而不行,立刻就受干扰了,最好自己多试几次距离再飞,但是我个人感觉还是不够,没有专业遥控那样可以随心所欲飞,试过飞太远了照样失控,估计是遥控先天设计不足,还是只用4个电池的原因,之前发现过用人用DEVO7遥控刷固件有可能控制X4这么一说,也不知道行不行,总而言之X4最大弊病就是遥控距离了,玩这么久因为这缺点摔机反而最多,其他都很好
发表于 2013-2-16 21:24 | 只看该作者
男孩子 发表于 2013-2-16 13:41
我试验过了,建议把假天线拆了,露一个孔,然后遥控里面电路板,在液晶屏幕旁边有个弯弯曲曲的线路,那个应 ...
有一样可以肯定的是,哈博森FPV一体的遥控可以和X4的遥控通用,因为已经新眼见过视频了,而至于距离增加多少就不清楚。
发表于 2013-2-17 10:38 | 只看该作者
sueda 发表于 2013-2-16 21:24
有一样可以肯定的是,哈博森FPV一体的遥控可以和X4的遥控通用,因为已经新眼见过视频了,而至于距离增加多 ...
知道哈博森FPV一体机什么会有卖吗?大概多少钱?
2.4G天线是不能乱加的会适得其反
发表于 2013-2-17 11:15 | 只看该作者
2.4G天线是不能乱加的会适得其反
之前有人飞丢了,在卖遥控,好像才三四百。
发表于 2013-2-17 11:51 | 只看该作者
是d7e吧,要自己焊个高频头(从x4的控上拆个就行)上去才行的。
发表于 2013-2-17 13:16 | 只看该作者
那麼機體上能加接收天線嗎?
发表于 2013-2-17 13:55 | 只看该作者
蜜蜂出沒注意 发表于 2013-2-17 13:16
那麼機體上能加接收天線嗎?
能,我看过了,
