查看: 1383|回复: 12
弱弱的问声,XXD2208配XXD10A电调能不能做四轴动力!
发表于 2013-2-15 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-2-15 15:12 | 只看该作者
可以,
 楼主| 发表于 2013-2-15 17:16 | 只看该作者
浪天涯迹 发表于 2013-2-15 15:12
可以,
谢谢啦!!!
发表于 2013-2-15 18:08 | 只看该作者
一定可以
 楼主| 发表于 2013-2-15 21:47 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2013-2-15 18:08
一定可以
谢谢!
发表于 2013-2-15 23:13 ——“来自手机” | 只看该作者
呵呵.楼主都没有说清楚具体参数.我看还是备多几个电调吧
 楼主| 发表于 2013-2-16 12:55 | 只看该作者
XXD2208加XXD10A电调能做330四轴动力莫。
发表于 2013-2-16 17:00 | 只看该作者
那你也要看KV值啊,比如这个
A2208 KV2600
国产6x4折叠桨:8V 14.6A,14800转,7V 12.2A,13430转。(2S 12-15C 1200-1500mAh)
GWS5043HD桨:11V 15.2A,21400转,10.5V 14.2A,20650转,10V 13.3A,19800z转。(300-500克高速 飞翼 后推像真机用的配置。3S 12C-15C 1200-1600mAh)
EP 5x3桨:11V   14A   23180转,推力538克;10.5V 13.4A 22220转,推力501克;10V   12.4A 21500转,推力466克 ;9.5V  11.6A 20500转,推力423克
那你10A的电调肯定不够用,虽然说四轴的话电调不用比电机的最大电流大也行,不过那是相对于大四轴或者多轴来说的,是因为电池的放电达不到四个电机的同时工作的最大电流,所以可以选用小点的电调。拿个2216kv800来说,官方的测试的最大电流是13.8A那你可以配个20A的电调,20A*4=80A 就是说四个电机同时工作的最大电流是80A,那么80A的电流一般的3S4000mah20c的刚好达到最大放电电流也就是80A,这样的话刚好够用。
同样拿3S4000mah20C的电池来说,对于2814kv900,官方给出的最大工作电流是32.9A,但是电池的最大放电只有80A啊,那么你选40A的电调的话只会增加重量,因为这个电池不能放出160A的电流,所以同样是20A就可以了。要是4000mah30C的最大放电就是120A,那就可以选30A的电调
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:32 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-2-16 17:00
那你也要看KV值啊,比如这个
A2208 KV2600
国产6x4折叠桨:8V 14.6A,14800转,7V 12.2 ...
学习了,2208KV1400!谢谢会提而哟!
发表于 2013-2-17 11:13 ——“来自手机” | 只看该作者
KV1400的10A不够的.更何况是XXD的电调.玩固定翼的时候40A的都烧过几个...
XXD的电调10A的话玩1504还差不多.建议换好盈的12A或者XXD的20A
 楼主| 发表于 2013-2-17 16:44 | 只看该作者
XXD的电调10A的话玩1504还差不 ...
估计也只能这样了!关键是XXD不靠谱!谢谢啦
发表于 2013-3-27 20:00 | 只看该作者
学习了不错
发表于 2013-3-27 20:31 | 只看该作者
学习了又上了一堂课
