查看: 995|回复: 9
这两个443一样吗?啊 弟兄们 我迷糊了 迷茫了
发表于 2013-2-19 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Arkbird 433增程 高频头 天地飞、FUTABA遥控即插即用 数传 全套480
EZUHF 进口 顶级 433mhz 跳频遥控增程系统,功能强大,可靠性高 全套2300
当然我必入飞控的
发表于 2013-2-19 16:51 | 只看该作者
沙发先
我用了A433 因为我买了A控
贵的不知道 也用不起
发表于 2013-2-19 17:27 | 只看该作者
A的必须配合A控来使用
另外一个是适合任何遥控器
 楼主| 发表于 2013-2-19 23:56 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2013-2-19 17:27
A的必须配合A控来使用
另外一个是适合任何遥控器
不知道两者有多大区别,另外因为a的是安在飞控上的,所以应该也是适合任何飞控适合的遥控器的
发表于 2013-2-20 06:50 | 只看该作者
A的是用来做地面站的吧…后者就是普通遥控增程…
 楼主| 发表于 2013-2-20 07:40 | 只看该作者
也是有安在遥控器上的 就是不知道距离如何
发表于 2013-2-20 09:26 | 只看该作者
a的必须配合a控,只能用在a控
发表于 2013-2-20 14:20 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-2-20 14:39 | 只看该作者
A的只有0.1W,距离最多也就3-4公里!FPV里只能是很近距离用而已!
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:12 | 只看该作者
这下全明白了,功率不同
