查看: 818|回复: 10
小弟新来的,刚入门RC,想弄个经济型的四轴,求配置
发表于 2013-2-20 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新来的,刚入门RC,想弄个经济型的四轴,求配置。2000以内的家里有6EX 2.4G 遥控器一台
 楼主| 发表于 2013-2-20 19:27 | 只看该作者
没人指点一二么~?
发表于 2013-2-20 19:33 | 只看该作者
关键是看你的要求,还有预算,,,
发表于 2013-2-20 19:34 | 只看该作者
你应该写上,对于四轴的,要求,目的。然后预算,那个为先,预先满足,我们然后才能回复,,,
 楼主| 发表于 2013-2-20 19:57 | 只看该作者
谢谢 那我再看看,然后写个需求吧
 楼主| 发表于 2013-2-20 19:59 | 只看该作者
大约2000块左右能搞定的,最好是有自稳,我新手,可能控制不太熟。还有就是为来可以会装摄像设备。机架有一定的可扩展空间就行
冰胖儿 发表于 2013-2-20 19:57
谢谢 那我再看看,然后写个需求吧
恩,,,多潜水,航模很不错,入门了解很重要。可以点下我名字看我发过的帖子做个参考。
发表于 2013-2-20 20:37 | 只看该作者
冰胖儿 发表于 2013-2-20 19:59
大约2000块左右能搞定的,最好是有自稳,我新手,可能控制不太熟。还有就是为来可以会装摄像设备。机架有一 ...
2000块?玉兔高精全套、天地飞6II代、H4的机架、好盈2212紫色电机X4、好盈20A电调X4、B6充电器、仿APC1047桨、动力电池、乱七八糟小配件再买点。爽飞吧骚年!!
2000块搞航拍的话就异想天开了,不过你要是硬挂卡片机也可以。
发表于 2013-2-20 21:29 | 只看该作者
zhanghaowen777 发表于 2013-2-20 20:37
2000块?玉兔高精全套、天地飞6II代、H4的机架、好盈2212紫色电机X4、好盈20A电调X4、B6充电器、仿APC104 ...
两千块可以了  控都不需要外买了加个一百多云台
发表于 2013-2-21 00:11 | 只看该作者
2000块直接买一台AR.Drone 2代,四轴、自稳、定点、定高、摄影、拍照、图传都有了,嘿嘿
发表于 2013-2-21 09:44 | 只看该作者
F450 带NAZA。。2100多。。挺好的
