查看: 1567|回复: 17
新手咨询自造铣床转速 行程
发表于 2013-2-21 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个蒸汽机车迷 总有想法自己做一台来玩 论坛潜水好多年了终究是没有挺住 &百毒攻心&  现在先来第一步 自造铣床
特向高手们咨询一般铣床转速多少(自己偏向于ER16夹头)为好
   各轴的行程多少为佳(自己琢磨十字滑台纵向100MM 横向250MM 机头上下150MM)
   还望各位朋友不吝赐教
   小弟十分感谢
另外小弟还缺少一部分蒸汽机车图纸 如果哪位朋友有的话请告知
发表于 2013-2-21 20:44 | 只看该作者
转速跟刀具有关 铣床一般都要有调速的
 楼主| 发表于 2013-2-21 22:19 | 只看该作者
蓝诚 发表于 2013-2-21 20:44
转速跟刀具有关 铣床一般都要有调速的
想用直流调速  这样方便  转速按ER16最大夹持刀具算
发表于 2013-2-21 23:16 | 只看该作者
明天给你上传一份图纸!
发表于 2013-2-22 02:31 | 只看该作者
建议还是放点血买个小铣好了。
发表于 2013-2-22 02:59 | 只看该作者
我也想要以个
发表于 2013-2-22 08:31 | 只看该作者
最简单的办法就是找部和你想做的铣床差不多的款式,然后等比缩小
发表于 2013-2-22 12:55 | 只看该作者
你要是喜欢铣床,可以自制,如果你喜欢的是发动机。做铣床只是为了发动机服务的。那我劝你还是别做铣床了。自制铣床。托板你买现成的么?我可以告诉你  淘宝上的十字拖板和单向托板都是垃圾。我买到个  尼玛长导轨上的型砂表层都没铣完全。而且。楼主。做发动机最好还是车床配钻床。工业零件百分之70是车制的。到时候你会发现车床的作用远远大于铣床。
 楼主| 发表于 2013-2-24 08:25 | 只看该作者
所罗门的爱 发表于 2013-2-22 12:55
你要是喜欢铣床,可以自制,如果你喜欢的是发动机。做铣床只是为了发动机服务的。那我劝你还是别做铣床了。 ...
多谢朋友指点 我喜欢蒸汽机车  就是烧煤冒烟的那种
 楼主| 发表于 2013-2-24 08:28 | 只看该作者
CCTV88 发表于 2013-2-21 23:16
明天给你上传一份图纸!
真是太谢谢你了朋友 这样就帮了大忙了  自己都是手画草图  (不会CAD呀)
 楼主| 发表于 2013-2-24 08:30 | 只看该作者
我现在就是想用这个办法  已经收集了不少图片了
发表于 2013-2-24 08:59 | 只看该作者
LZ啊,你是想造蒸汽机,现在变成了造铣床了。等你铣床造半截,你连蒸汽机都懒得造了。
我本来就是想造个铣床,但是考虑到自己在这方面还需要学习,就放弃了,然后买了个现成的。
然后很快回本了
发表于 2013-2-24 10:32 | 只看该作者
造不如买,
发表于 2013-2-24 16:36 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=351129&uk=4130611492
发表于 2013-2-24 17:01 | 只看该作者
买成品机。。。自己做要达到相同的性能,成本要高。。
发表于 2013-2-24 19:41 | 只看该作者
自己造铣床太麻烦,成本算下来可能比买一台还要高。不提倡模友们自己造设备,但可以对市售的设备加以改进或升级,这才是正确的方向。
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:46 | 只看该作者
我本来就是想造个铣 ...
我不是精度控  所以不会要求那么高
发表于 2013-2-24 21:05 | 只看该作者
不会要求那么高,
造铣床
