查看: 2085|回复: 21
请老手帮我看看此KT机能不能飞得起来?
发表于 2013-2-22 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请老手帮我看看此KT机能不能飞得起来?
第一次做飞机没经验,怕单层的强度不够就弄的双层KT板
电机买大了,是朗宇的2814KV900,13寸桨.钱少少,就将就用不想再重新买了
朗宇2814 KV900, 13寸桨, 花牌3S2000毫安25C电池,好盈天行者40A电调,4个9G舵机
装好后实测重量刚好1KG,飞机平放最大油门,在电量大致为70%的时候用垫子勾秤勾住尾巴实测拉力为1.17KG.
请问这样能上天吗?
另外增加进气口造型,是为了保护桨,桨太大了怕降落打到不明物体受损.
大胸部,后面脏衣服请无视^^^^^^
发表于 2013-2-22 11:00 | 只看该作者
推重比大于1了,能飞得起来的
现在最关键是要重心配好
新手的话,先模拟练练再开飞,很容易炸的
 楼主| 发表于 2013-2-22 11:07 | 只看该作者
FLACK 发表于 2013-2-22 11:00
推重比大于1了,能飞得起来的
现在最关键是要重心配好
新手的话,先模拟练练再开飞,很容易炸的
嗯,谢谢了哦
发表于 2013-2-22 11:09 | 只看该作者
只要动力足,铁块都能飞起来,关键是好不好飞
发表于 2013-2-22 11:26 | 只看该作者
问题在重心上
发表于 2013-2-22 11:43 | 只看该作者
能飞起来
 楼主| 发表于 2013-2-22 11:48 | 只看该作者
del715 发表于 2013-2-22 11:26
问题在重心上
请问如何找重心?我两指抬机翼的斜边末端,大致能前后平衡,能行不?
发表于 2013-2-22 11:57 | 只看该作者
这种机如何按照图纸做的话,重心一般在桨往前二厘米处,看你的机后边太重,电池必须往前再往前,还得试飞找一下重心。最好找老手破处
 楼主| 发表于 2013-2-22 12:07 | 只看该作者
del715 发表于 2013-2-22 11:57
这种机如何按照图纸做的话,重心一般在桨往前二厘米处,看你的机后边太重,电池必须往前再往前,还得试 ...
嗯,肯定得找老鸟帮我调重心了
我不是按图纸做的,是按照我买的FMS的F35涵道机的外型等比放大做的,至于桨的位置和电机电池位置,是凭感觉做的
发表于 2013-2-22 12:11 | 只看该作者
桨大,反扭就大,个人觉得这种机型应该用高KV配小桨。
发表于 2013-2-22 12:18 | 只看该作者
动力足,石头都能飞起来
发表于 2013-2-22 12:32 | 只看该作者
估计上天会给你扭翻。
发表于 2013-2-22 12:45 | 只看该作者
lz威武,这么暴力的动力...这种板机都是用2212--2216级别的电机,2814反扭太大
发表于 2013-2-22 12:55 | 只看该作者
估计上天会给你扭翻
发表于 2013-2-22 12:56 | 只看该作者
电机大了点,不过可以暴力飞。板机主要是重心要调整好,身边有模友的话叫他们帮你看看
发表于 2013-2-22 13:52 | 只看该作者
飞得起来
发表于 2013-2-22 14:37 | 只看该作者
挪电池吧太靠后了
发表于 2013-2-22 14:43 | 只看该作者
桨位置。。。
发表于 2013-2-22 15:55 | 只看该作者
速度慢的话,舵面大点好控制一点
 楼主| 发表于 2013-2-22 16:57 | 只看该作者
推重比大于1了,能飞得起来的
现在最关键是要重心配好
新手的话,先模拟练练再开飞,很容易炸的
新手,我的F35涵道已经炸断了,粘好挂墙上呢
