查看: 1096|回复: 11
请教两款90级引擎的选择
发表于 2013-2-22 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手了700N DFC纠结在这两款引擎的选择中
请教下各位哪款值得选择?
OS SPEED 91HZ-R 3D
排量:14.95cc
功率:3.6ps/15500rpm
OS 105HZ-R
排量:17.17cc
功率:3.7ps/15000rpm
按性能说肯定是105较强,但油耗转换功率比貌似不是很好,求指教
发表于 2013-2-22 14:16 | 只看该作者
路过围观
看看罗西rex 91呢?意大利的发动机.比os好多了
发表于 2013-2-22 15:10 | 只看该作者
推荐罗西 车上用过 效果明显
发表于 2013-2-22 15:27 | 只看该作者
学习的
发表于 2013-2-22 16:20 | 只看该作者
推荐罗西.日货无法相比
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:05 | 只看该作者
REX的直升机引擎X宝极少吖,而且貌似不带泵
发表于 2013-3-5 18:42 | 只看该作者
你说的罗西发动机哪里有卖 ? 好在哪里 ?
发表于 2013-3-6 00:37 | 只看该作者
OS 105HZ-R
发表于 2013-3-6 10:03 | 只看该作者
工艺,罗西发动机可以非常频油的飞,并且耐高温.发动机顺气动各方面都做得比os好的多,实际上有专门的帖子你可以看看,就在论坛里.陶宝有一家,你可以直接搜索rex 91
发表于 2013-3-6 10:05 | 只看该作者
novarossi REX 91 HR 3d
发表于 2013-3-6 11:11 | 只看该作者
楼主你好!这个问题我给好几个模友解答过,你说的两款引擎我建议使用OS91HZ-R 3D SPEED,这款引擎不论转速以及耗油量都比105有优势,105比91耗油!这两款引擎我都装在700N 上飞过,我感觉91HZ-R 3D这款更好,暴力飞行也完全没问题,关键是省油!相关调试贴可以搜索我以前做的91系列调试技术贴。
