查看: 1775|回复: 5
天地飞7设置螺距曲线的问题
发表于 2013-2-22 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教老手们一个问题:小弟的直升机已经大体按照说明顺序安装好了 舵机中立点也已经设置,油门中立点时 十字盘基本水平
推油门、副翼、升降摇杆时,三个斜盘舵机均能够按照正常动作运动
但是在设置螺距时,打开遥控器、插上了飞机电源(断开了电机两根连线),在 天地飞7 遥控器上选择了 螺距曲线
进入设置,在设置对应油门位置螺距 百分比时 无论怎么按遥控器上的+ -按键,桨叶的螺距都没变化(舵机没有动作),请问这是怎么回事?
是不是我的操作步奏有问题?
发表于 2013-2-23 08:56 | 只看该作者
调整哪根螺距曲线的时候,切换曲线的拨杆开关就要放在哪根曲线的位置处,开关放错了那螺距肯定不会变的。
发表于 2013-2-23 13:00 | 只看该作者
俺也想知道
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:44 | 只看该作者
谢谢 你的方法是对的!
发表于 2013-2-24 02:49 | 只看该作者
油门推到了不对啊,得调整那条直线到对应位置,再推油们到相同位置。
发表于 2014-4-27 19:12 | 只看该作者
同意楼上兄弟的,刚开始我也不知道,后来推了下油门就动了
