查看: 10785|回复: 33
螺丝滑丝怎么办?不用慌.................
发表于 2013-2-23 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间出了一台飞机,其中有几个螺丝滑丝了,那位模友回去后给我打电话,感到很担忧,说上面有8颗左右取不出来。我一听吓坏了,今天跑过去一看也傻眼了,但是接下来的事情确让我们都很开心,不到半个小时8颗螺丝全部顺利取出。把这个方法分享下,以后大家碰到轻轻一取就行。
准备工具:小电磨(最好有,这样省了很多时间去用锉刀锉)带一片1MM的砂片
              锉刀一把  一字起一把   电烙铁一把
        先用小电磨把螺丝中间切一个一字的口子,然后用锉刀锉一条沟,用电烙铁加热(如果螺丝胶上的太多的话)最后用一字起按进去轻松就能拧开。
呵呵,8个螺丝很轻松的就弄开了,分享下给大家!
以上是自己碰到的一些情况,还有些朋友的情况都不一样,比如螺丝断里面等等....
大家也可以把自己碰到的和解决的方法分享下,呵呵,以后大家都方便了。
发表于 2013-2-23 18:08 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 18:17 | 只看该作者
加热是关键
发表于 2013-2-23 18:27 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 19:08 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 19:20 | 只看该作者
断外面就简单。。可是基本都是断里面怎么破?难道要用电火花?加工费比整个配件都贵
发表于 2013-2-23 20:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-23 20:32 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 21:07 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 21:11 | 只看该作者
好办法·
发表于 2013-2-23 21:14 | 只看该作者
呃...我的是自攻螺丝划丝了该怎么办哦
发表于 2013-2-23 21:52 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 21:58 | 只看该作者
这个可以用激光焊接大法,只要不是塑料件都可以用,就是用焊点做一个能用钳子夹住的柄就好了,一般就是几块钱给师傅意思意思就OK
发表于 2013-2-23 23:50 | 只看该作者
发表于 2013-2-24 01:14 | 只看该作者
英雄所见略同,参见我的贴子:
三种办法,N种工具,受两次伤,终于搞定了滑扣的螺丝!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=715211
发表于 2013-2-24 03:30 | 只看该作者
shadowsnow 发表于 2013-2-23 21:58
这个可以用激光焊接大法,只要不是塑料件都可以用,就是用焊点做一个能用钳子夹住的柄就好了,一般就是几 ...
一个配件也就15元。算了。还是买配件。折腾得来。旧配件都花了脏了。精度有时候还会变。1.5MM螺丝。用激光焊接柄。不是钱的问题。我看人情比钱更重
发表于 2013-2-24 08:15 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-2-24 03:30
一个配件也就15元。算了。还是买配件。折腾得来。旧配件都花了脏了。精度有时候还会变。1.5MM螺丝。用激光 ...
我们上次是十字盘球头断了,螺丝在里面,再买一个贵呀,激光焊接就是把焊点一点点弄高,钳子夹得住就可以,一般5~10块钱,没有什么人情不人情,不要钱就是人情
发表于 2013-2-24 08:41 | 只看该作者
遇室俱进 发表于 2013-2-23 18:17
加热是关键
说得怎么那么对呢!昨天就是忽略了这五个字,结果毁了我一个十字盘。这帖子要是早发几个小时,这个学费就省了,哎
发表于 2013-2-24 08:43 | 只看该作者
shadowsnow 发表于 2013-2-24 08:15
我们上次是十字盘球头断了,螺丝在里面,再买一个贵呀,激光焊接就是把焊点一点点弄高,钳子夹得住就可以 ...
请问哪里有这种业务?
发表于 2013-2-24 09:09 | 只看该作者
teana 发表于 2013-2-23 19:41
说得怎么那么对呢!昨天就是忽略了这五个字,结果毁了我一个十字盘。这帖子要是早发几个小时,这个学费就 ...
是不是不加热的话因为螺丝胶太狠了,除了滑丝还会断?
