查看: 5262|回复: 47
吃螃蟹!! 测试华科尔2801PRO+2.4G 5W煎蛋级功放!!!
发表于 2013-2-24 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先给自己贴点BUFF
使用之前有多人告诫说功率太大生女孩,头疼等等
于是谨慎百度
使用大功率无线设备是会对人体产生不良影响的,不过功率分布是10MW/CM2,也就是每平方厘米10毫瓦,使用全向天线 360度散布,应该不会达到。
下面继续重复这些生女孩或者生儿子没屁眼或者瞎眼的话我就暂时免疫了。
设备是用来用的,我想只要合理使用,理解设备的数据,找到驾驭它的办法,造福买不起高价设备的模友,希望有无线电高人帮忙指点分析介绍如何更合理的使用这种东西,谢谢!!!
在入手功放之前,一直在折腾我的华科尔2801PRO,半年过去了FPV从0米一直延伸到1.9KM就止步不前了,中途收过2手功放,结果卖家坑我(功放没效果),商
家也坑我(返修2个月了,一点动静也没有,每次我都傻逼逼去问啥情况),难怪那个卖家要卖原来商家是这样……都什么人啊,唉。
群里有人讨论这个5W设备,点进去看了看,价格真便宜,又动了心。麻痹,穷人就是这样看到便宜东西就完全走不动道……买吧!正好发了点钱。
点了链接,根客服聊了会,客服不是那种光卖货没知识的,顺带了解了下这东西的功率,客服说这玩意输入100MW的功率放大50倍就是5000mw,对人体不影响,我勒个去!!不影响我长期用也害怕!!!于是问能不能改功率,客服说能改,也可以帮忙改称2W内的,或者给原理图出来自己动手+0403电阻降低功率。
发现这店里还买已经做好的5W PCB板价格还要便宜1/3这样,奇葩,第一次见!!
能改就好,不管那么多了先买一个来突破下自己极限先,反正便宜,等高手指点一下5W能不能驾驭得住,不能再把功率改小!!
一个星期后东西到了,兴奋
这玩艺直接能用6V-14V电,正好手里有3S怀孕电池,不过在后期试验的实验发现耗电停厉害的700MAH的都坚持不了多久,就给它安排了4200的电池
外观做工很好,比原先那个2手的感觉好得多,里头没敢拆。。。。
开始想自己做根2DB的全向,后来发现手里有根9DB的全向天线就正好用上了……
先通电试验了近距离遥控,天线接直接触接收机天线看看是否有压制失控现象,结果是很好的,完全正常。
然后靠近图传接收机(罗美1.2接收机),图传画面正常,无雪花。
接近显示器大概30CM的位置有干扰,电流声明显,特定的角度下图像还会变色,=。= 好吧 我飞的时候不要挨着显示器……
天线扫过GPS没有丢星,显示为4颗,但是切返航的瞬间星星突然变成0!!!我艹艹艹艹!!也许是自己在室内搜星,信号本来就弱的关系,但是还是小心。
多收用功放天线去蹭舵机,霍霍居然也能让舵机动起来,不过比1.2G800mw的柏通好些,舵机微微抖而已。
又去蹭无线路由的天线,顺便下 载个岛国爱情动作片,没影响……3M/s的下 载速度 这不科学!!!不是会有压制的么???
然后 然后就没有啥了…… 我总不能对着自己的蛋蛋试一下看看能不能煎蛋吧……
好吧,不要在意这些细节。。。我要飞飞机。。。
周五晚上充了一晚上的电池,兴奋。。。。
周六起来一看
我艹艹艹艹,周末全刮风,上班天气就好,什么鬼天气。专门坑我
眼巴巴瞅着天,熬到下午,实在熬不住了……直接去飞吧,大不了失控返航开低一点就好了,撞坏了算自己的。
带着飞机去球场,小心翼翼的开设备,给所有的设备都通电以后最后打开了功放,A控平衡模式 微调升舵 满油门将飞机丢出去。顺利上天
赶紧测试一下返航,飞机顺利地调头。放心了然后开始往远飞
好小子在3级风里飞得挺慢的,也许是我动力还不够强劲
慢慢飘吧反正不失控就好
结果越飘越远。。。。 只好加大油门逆风了
电量嗖嗖就上去了,艹艹艹艹……
最后飞了2.6KM,这个时候图传已经开始不给力了,柏通800MW自己延长的天线。。。电池也用掉了3000MAH的电量
不敢试了,切返航回来
返航的时候光见机头调整不见往前飞,又只好切成手动
大风天真不适合出远门阿
最后落地还没能一次成功飞了两次才算降下来。
算是很圆满的一次测试了,设备也是有效果的,可惜我手里的装备不能发挥它的极限。
下面是我改装的装备照片
PS: 不让发回复可见的帖子,鼓励我们多灌水么拿级别来换么?
发表于 2013-2-24 01:08 | 只看该作者
给力 做的不错 样子也不错
发表于 2013-2-24 01:09 | 只看该作者
叫兽沙发被抢了!
发表于 2013-2-24 01:27 | 只看该作者
革命的先行者
发表于 2013-2-24 02:15 | 只看该作者
发表于 2013-2-24 03:44 | 只看该作者
弄根长线吧,离自己远一点,我的2W的都用2米线了
发表于 2013-2-24 08:00 | 只看该作者
同意楼上,虽说煎蛋不行,可时间长了孵出鸟来也是不好的嘛。嘿嘿
发表于 2013-2-24 08:08 | 只看该作者
弄那么大的攻防干啥?我的2W攻防我还嫌大呢,飞了6公里都不会失控,还有你的柏通800毫瓦图传,是不是距离短了点,我的极限6公里
发表于 2013-2-24 08:45 | 只看该作者
打那么多字辛苦啊
发表于 2013-2-24 09:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-2-24 09:19 | 只看该作者
这个天线用延长线拉长距离好些
发表于 2013-2-24 09:20 | 只看该作者
话说功率大,飞远可以,过头顶是不是容易没信号啊?
发表于 2013-2-24 09:25 | 只看该作者
非常给力的改装
 楼主| 发表于 2013-2-24 09:37 | 只看该作者
不会阿.... 我拉平了 用了最不好的角度来控制  依然没多少影响.... 不过这个角度头顶信号很强 天线头尾信号弱
 楼主| 发表于 2013-2-24 09:38 | 只看该作者
火焰鳞 发表于 2013-2-24 08:08
弄那么大的攻防干啥?我的2W攻防我还嫌大呢,飞了6公里都不会失控,还有你的柏通800毫瓦图传,是不是距离短 ...
我的图传天线自己做的延长 距离有30多CM 可能跟这个有关系
发表于 2013-2-24 09:42 | 只看该作者
我表示楼主的蛋绝对会被煮熟~
 楼主| 发表于 2013-2-24 09:44 | 只看该作者
tracere 发表于 2013-2-24 09:42
我表示楼主的蛋绝对会被煮熟~
我免疫了
发表于 2013-2-24 09:47 | 只看该作者
skylock 发表于 2013-2-24 09:44
我免疫了
好吧 你赢了~
发表于 2013-2-24 10:14 | 只看该作者
顶顶,学习了
 楼主| 发表于 2013-2-24 10:19 | 只看该作者
tracere 发表于 2013-2-24 09:47
好吧 你赢了~
过两天我敲个蛋用天线挨着射一天 看能熟不
