查看: 2783|回复: 26
(一)450pro的组装与调试 ——工具篇
发表于 2013-2-27 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本文以450PRO为例,会陆陆续续写一些自己在关于450组装,调试方面的经验,只是为了和大家交流,本人不才,写的不好,还恳请前辈指教。因为我没有专业点的相机,用的是手机拍的,只有500万的像素,拍微距比较难拍,大家就将就着看吧。
弄个回帖可见,我也是迫不得已,所以也请大家理解!!!!
先是工具篇。
俗话说的好,工欲善其事必先利其器。一套好的工具能在你修机,调机的时候起到事半功倍的效果。 450经常用到的工具其实也并不是很多,基本上一把M1.5和M2.0的起子就可以解决飞机上大部分的螺丝(好处是减少修机成本)。
下图就是是笔者常用到的工具:
M1.5的两把(两把是为了拆横轴螺丝用,如果欲改外丝横轴,需购买两把内六角套筒)M2.0和M2.5各一把,十字起子(不常用到),球头钳,日式小钳(用到的地方也不多),螺距尺,钢尺,套筒若干(这个不一定非要有,只是拆螺丝帽比较方便),镊子。
其中最最重要的就是内六角螺丝刀了,一定要买硬度较高的内六角,尤其是M1.5和M2.0。电直对螺丝刀的要求比较高。我刚开始想图省事,用的是市面上常见的那种组合套装起子,刚开始还很好用,时间长了你会发现它的硬度跟不上,头部磨损严重。下图是两种不同硬度的内六角使用一段时间后头部磨损情况的对比,可以明显看出右边的头部几乎磨成圆的了。
其实我现在用的起子质量也不是特别的好(打算过一段时间换飞越的)不过有个好处,就是刀柄和刀头是可拆卸的,
而且淘宝上也有不少单独卖这种内六角刀头的,并且材质不一,有叫高速钢的,也有钛钢的,也有白钢的,还有镀钛的,因为我不是专门搞机械的,不知道其中的区别,哪位机械帝知道的,指点一番啊这里贴上24楼 天高云淡 的补充
说一下螺丝刀的材质问题:
1.高速钢,全称,高碳高合金莱氏体工具钢。我们平常用的鋸条就是这种材质,缺点是较脆。
2.白钢,是它的俗称,成份为W18Cr4V,具有很高的红硬性和耐磨性,寿命是普通高速钢的2倍以上
3.钛钢,先说下钛,钛(Ti)——银灰色金属,比重为4.5g/立方厘米,熔点为1668℃。钛是一种很特别的金属,质地非常轻盈,却又十分坚韧和耐腐蚀,它不会像银会变
       黑,在常温下终身保持本身的色调。钛的熔点与铂金相差不多,因此常用于航天、军工精密部件。其加上电流和化学处理后,会产生不同的颜色。它的价格略
       低于金、铂(白金) 是一种贵金属。想想如果用钛金属做把螺丝刀得多少钱,最多镶个刀头吧。
       我们常说的钛钢其实是一种不锈钢,钛钢具有良好的耐腐蚀性能与亮丽外观,是对人体无损害的特种钢材,其型号为316L。它具有和钛一样的光泽与质感,强
       度与耐腐性能也只比钛合金略输一筹,其成分中没有钛,所以价廉物美。
4.镀钛,个人感觉是一种噱头,没什么实际意义
此外,还有一种内六角螺丝刀叫 球头内六角,这是为了解决普通刀头有死角的问题。这种刀头可以斜插着拧螺丝,这里借用5I的老羊的图片
十字起子,用到的地方不多,一般换大齿盘和缓舵机臂的时候会用到。我现在对国产的东西真的不敢恭维,我前前后后买过不少十字起,用时间长了都出现头部磨损严重的情况,后在网上买了套台湾产的,拿到手,发现包装一般,装起子的塑料盒一般,起子塑料手柄一般,但刀头就是好,拧螺丝很轻松,基本没有打滑的现象。
尺子:我用的是钢尺,也有一部分人用的是游标卡尺。因我的是pro的,不需要量球头拉杆的长度(是固定的),所以尺子基本上在装平衡翼杆的时候用到。
球头钳:球头钳就是用来拆球头的,让球头和球头扣分开。250级别以下,用手就可以拆下来了,450级别及以上的,用手掰球头的话,很费力,所以准备一把还是很有必要的。球头钳有塑料和金属的之分,以金属的居多。塑料(尼龙)的好处是不伤球头,缺点是冬天容易脆,易坏。金属的则比较耐用,但易伤球头,不过到底伤不伤球头,还得看个人使用的方法吧。现在网上卖的球头钳的也就那么几种,买价格30~40元左右的就OK。我的是那种质量一般的钳子,时间长了,头部有磨损。但只要还能用,我一般不会换。
螺距尺:螺距尺是用来调节大桨螺距的。使用方法后面会提到。最最常见的就是飞越的那种8元左右的螺距尺。价格合理,质量也不错。此外,飞越还有一款多功能螺距尺,价格比较贵,基本被淘汰了。飞越还有一款新的螺距尺,看样子也不错。电子螺距尺是最近几年才出现的,价格普遍非常贵。我觉得普通的螺距尺功能上完全可以代替电子的,只不过没有电子的精准罢了。
此外,组装450还需要其他的小配件:螺丝胶,3MM减震双面胶(粘陀螺仪用)魔术贴,扎带(走线用),润滑油,双面胶等
发表于 2013-2-27 14:03 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖!沙发~
发表于 2013-2-27 14:06 | 只看该作者
顶起!!!
发表于 2013-2-27 14:07 | 只看该作者
前排
发表于 2013-2-27 14:08 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 14:09 | 只看该作者
貌似以前看见过 ,图都没变
发表于 2013-2-27 14:50 | 只看该作者
我不明白为什么大家都用螺距尺,用眼睛看看就行啦,行程太多就调小点啦
发表于 2013-2-27 15:00 | 只看该作者
期待续集,,,,,,
发表于 2013-2-27 15:20 | 只看该作者
顶起~
发表于 2013-2-27 16:06 | 只看该作者
同样用眼睛瞄的飘过!
发表于 2013-2-27 16:10 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 16:15 | 只看该作者
LS怎拆横轴螺丝?  我只拆到1個横轴螺丝,不知LS怎拆第2個横轴螺丝..
发表于 2013-2-27 16:34 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯,对我这种新人很有帮助,谢谢楼主
发表于 2013-2-27 16:37 | 只看该作者
好,收藏了,以后肯定会用上的~
发表于 2013-2-27 16:55 | 只看该作者
好,正要買六角刀头
发表于 2013-2-27 19:02 | 只看该作者
无內容
发表于 2013-2-27 19:05 | 只看该作者
无内容
发表于 2013-2-27 20:01 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 20:38 | 只看该作者
没了??
