查看: 552|回复: 9
小問題
发表于 2013-2-27 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
問題1: 如果加外置UBEC 是不是把電調BEC剪掉,然後接上外置UBEC?
問題2: 大家是怎樣拆橫軸的? 我是用2個1.5MM六角螺絲刀同時扭橫軸螺絲,但只能扭出1個螺絲   大家都是這樣?
发表于 2013-2-27 20:53 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 21:31 | 只看该作者
问题1:电调BEC接口红线挑出来不接,另两条线一条是地线,一条是信号线,一定要接的。
问题2:扭出一颗螺丝就可以取出横轴了,然后钳住横轴扭另一颗螺丝。
发表于 2013-2-27 21:36 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2013-2-27 22:14 | 只看该作者
正解
发表于 2013-2-27 22:38 | 只看该作者
也不明白1,有个接线图没?
2,可以用横轴扳手。。
发表于 2013-2-27 23:41 | 只看该作者
正负极总该知道吧。。。正级挑出来,只接信号和负级就行了。。然后uBEC的线随便插一个口 就可以用。。
发表于 2013-2-27 23:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-28 00:11 | 只看该作者
先謝謝各位,ebc只拙一條紅線,但ebc有2條紅線,這樣不會不夠插?
发表于 2013-2-28 09:46 | 只看该作者
不懂
