查看: 4524|回复: 51
有关用MWC 飞450轴距的一点经验,看到好多这样的问题,所以就在这里总结一下好了.
发表于 2013-3-1 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近碰到很多初玩四轴的人都选择了MWC作为入门选择..很多人都在到处问怎么才能把PID调好,让四周妥妥的飞起来.
我呢也已经玩mwc有一段时间了..在这里把自己的经验分享一下.之前虽然发过帖子但是好像沉的很快,所以这里总结一下.
首先呢.要先四轴稳定的飞要给他一个好的环境..当然这里的环境是指四轴自身啦..至于你去屋里飞床上飞车上飞飞机上飞什么的无所谓啦..你要保证把可控制的振动降到最低,
一般选择mwc都是刚入门的玩家,电机 浆的话一般不会上来就玩高端货,电机的振动是无可避免的,这是厂家的事情,咱们无力回天,
但是浆就可以自己弄一下啦,不要用那种彩色的1045的浆,,真心的坑爹,,虽然便宜但是又脆又晃的,,不如加几块钱换仿APC1047 或者好像还有种ATG的1047 也不错..反正就是价格不贵啦.
拿回来自己稍微坐下静态平衡就好
第二呢就是针对用mwc玩450架子的人..如果你碰巧动力也是kv1000左右的话你就有福了..你可以先进config文件里搜索"LPF",找到后那里是低通滤波器的设置,,什么叫低通滤波器呢..就是把
电机或者浆产生的高频振动不要了.只有低频的才会计算.  然后你就找到自己的板子的传感器(当然,,要是没有的话别怨我..) 调到98Hz或者42Hz...
这时候你就可以用默认参数去外面感受一下有什么区别了..
是不是发现稳了..是不是发现不需要调PID了..是不是发现我很伟大....哇哈哈哈哈哈哈哈
好啦..这个只是针对mwc飞控+450架子+kv1000左右的电机   为什么这么说呢..因为我只有这套玩意..其他的没有...所以不知道..大家也都可以踊跃实验一下
对了对了..玩mwc的话别刷什么2.0  2.1 了  去刷最新的好了..那个定高定点不是改进的一点半点...真心的很好用..快去试试吧
最后祝所有mwc玩家爽飞(炸鸡退魔的话记得把不要的东西留给我..我是收破烂的)
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:38 | 只看该作者
我恨你们..都没人回复...
发表于 2013-3-1 09:45 | 只看该作者
嘿,我也是.我把以前版本觉得飞的好的,要去掉注释的,或者要改的,单独保存着,
然后出个新固件,复制,粘贴,刷,飞.
我也是看了你的帖子,
后来加个低通滤波,效果很好,
好评~~~
发表于 2013-3-1 09:53 | 只看该作者
好经验,
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:04 | 只看该作者
然后出个新固件,复制,粘贴,刷, ...
其实mwc有个网页是生成mwc配置的..直接选择最后生成不过只支持到2.1
发表于 2013-3-1 10:06 | 只看该作者
这个帮你顶下 我的刚好都是这些配置!
发表于 2013-3-1 10:10 | 只看该作者
我也想开始玩四轴,不知开始进什么机架什么飞控比较好,请教了!
发表于 2013-3-1 10:11 | 只看该作者
顶了!~!~!~!~好贴,哈哈!~!~!~
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:16 | 只看该作者
mwc,海盗..你要是想直接爽飞的话 推荐给你...AIOP的飞控...刷mwc 按照我说的调低通滤波器...然后仿大疆450的架子 电机用2212 kv1000左右的..推荐朗宇 电调上天行者20A..以后可以刷着玩..电池3S 22000 25c 控的话千万别买天地飞6A 一代......就这些..什么热缩管啊螺丝胶啊 什么的自己斟酌 ..浆也买我说的那样的...xxd的电机最好别沾..就这么多...飞控的话私信我..我给你推荐个优惠的地方..嘻嘻
发表于 2013-3-1 14:37 | 只看该作者
可不可以把要改的那项粘一下图片出来?
不太懂英文."低通滤波器"的英文更不懂
发表于 2013-3-1 15:22 | 只看该作者
我的配置也是450,XXD2212KV1000  1047桨。给我推荐一个带CF,带定点定高,带返航的飞控板吧。。。。现在用的桂林飞宇DOS,只是相当于一个带自动平衡的KK功能。
发表于 2013-3-1 16:21 ——“来自手机” | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-3-1 09:38
我恨你们..都没人回复...
沙发都自己坐了,还说没人回复。
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:28 | 只看该作者
Zhang.D 发表于 2013-3-1 16:21
沙发都自己坐了,还说没人回复。
自产自销嘛
发表于 2013-3-1 16:47 | 只看该作者
写的很好呀,别为没人顶而老火,技术贴就像谈恋爱,真心懂你的有这么几个就够了,你要想个个都对你趋之若鹜,那就叫接客了,写的不错,顶你一下。。。
发表于 2013-3-1 17:49 | 只看该作者
感谢爵爷!我原来玩过一阵直机(就是照葫芦画瓢折腾),因为有事搁下了大半年没玩了,现在又对多轴很感兴趣,也是不知开始选什么飞控比较好,先是考虑玉兔,今天看了你的帖子觉得MWC也不错,但MWC的品牌、型号多啊,很想要你在用的能“直接爽飞的”飞控,也照葫芦画瓢折腾吧,还想下一步能FPV呢。“AIOP的飞控”具体什么型号能否给个链接?请教了!
发表于 2013-3-1 19:17 | 只看该作者
我的就这配置,不过已经丢了
发表于 2013-3-1 19:47 | 只看该作者
听说mwc比兔子稳,请问爵爷700的架子能玩mwc吗
发表于 2013-3-1 20:08 | 只看该作者
MWC最新固件版本定高真的很不错,大家下 载试试
发表于 2013-3-1 22:00 | 只看该作者
哇哈哈哈哈哈。爵爷玩的好高级。帮顶下。
发表于 2013-3-1 22:35 | 只看该作者
知道。“AIOP的飞控”是什么了,还是要谢谢lz!当然,能“推荐个优惠的地方”就更好了。
