查看: 1525|回复: 10
這样加減震胶有效和安全嗎 ?
发表于 2013-3-1 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如提,請大家給下意見
減震胶加于电機下方
減震胶加于电機下方
发表于 2013-3-1 17:22 | 只看该作者
不行!!
发表于 2013-3-1 17:43 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 17:54 | 只看该作者
帮顶,高手解答
发表于 2013-3-1 18:16 | 只看该作者
楼主背道而驰了!!!!!!!!
发表于 2013-3-1 18:38 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-1 18:45 | 只看该作者
减震胶是受压力起作用,而不是扭力哦~~
发表于 2013-3-1 18:55 | 只看该作者
这样是不好的。如楼上说的这减震橡胶是用来承受压力而不是电机工作产生的反扭力矩,由于电机产生的是一个交变的高频作用力,很可能会因为橡胶柱在方向上的部分自由度而诱发自激振动导致不可预测的不良后果
发表于 2013-3-1 19:30 | 只看该作者
我觉得减震装置应该设计在云台与机架联接处,设计在转动机构上,可能会放大运动振荡
发表于 2013-3-1 22:43 | 只看该作者
会完蛋D
发表于 2013-3-2 20:40 | 只看该作者
放大震动的利器 电机转速变化带来的振动频率是不断变化的,哪能这么搞
