查看: 2900|回复: 14
mk六轴,六个电机转速不一样。求助!
发表于 2013-3-2 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  朋友的mk六轴放我这,帮忙弄,但是发现解锁后,六个电机转速不一样,其中一个很快,另外四个差不多,还有一个启动的时候卡几下才转,转速很慢。不知道什么原因,但是发现电机启动前有类似缺相的声音出现。所以,个人怀疑是不是电机插头触接触不良。ps,因为接头插拔过几次,有些线头弯曲了,又有热缩管包着,所以暂时没有拆线查看,先问问各位高手,这个问题大致是什么引起的,谢谢!
发表于 2013-3-2 22:16 | 只看该作者
电调和电机交换测试一下。
发表于 2013-3-2 23:55 | 只看该作者
你这电机卡几下而且转的很慢明显的缺相了,电调校准下试试能不能解决转速不同问题
 楼主| 发表于 2013-3-3 14:01 | 只看该作者
电调校准...这mk电调和飞控是一体的,电调集成在板子上,怎么校准呐?谢谢!
发表于 2013-3-3 15:45 | 只看该作者
如果是网上买的话问下卖家看看有没有什么方法,我没用过这种集成的   兄弟 帮不到你了
发表于 2013-3-3 15:55 | 只看该作者
LZ是南京的吧?
 楼主| 发表于 2013-3-3 18:47 | 只看该作者
卖家也什么都不懂,只是一味的说寄过去看看,彻底服了,毕竟不是我的,是帮朋友弄的,mk的飞控太少了。
kingofpop 发表于 2013-3-3 15:55
LZ是南京的吧?
是的!南京江宁大学城的。
发表于 2013-3-3 18:53 | 只看该作者
mk的电调、飞控,用是IIC的协议,不能校准油门。
发表于 2013-3-3 19:39 | 只看该作者
可以在MK-TOOL里面设置电调
发表于 2013-3-3 21:21 | 只看该作者
进调参软件中将飞控水平初始化设置一下就好了。/
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:32 | 只看该作者
你有那个调试软件吗?谢谢!
发表于 2013-4-2 23:13 | 只看该作者
估计是缺项了
发表于 2013-4-3 00:21 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2013-4-2 22:32
你有那个调试软件吗?谢谢!
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/Download
有下 载,但要自己焊五芯线,和买MK-USB调参卡
 楼主| 发表于 2013-4-3 09:48 | 只看该作者
ryan571 发表于 2013-4-2 23:13
估计是缺项了
重新焊接了,还是一样。
