查看: 1482|回复: 6
铣床轴
发表于 2013-3-2 20:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     想制作一台铣床,淘了一个铣床轴,之所以说是铣床轴,因为它根本就不是台钻轴。有见过这种轴的给科普一下:
这个轴的最大特点就是短,总长130毫米:
原来带的齿轮和轴承:
 楼主| 发表于 2013-3-2 20:53 | 只看该作者
这个轴两个轴承之间的距离太短了,将近45毫米是不是对使用寿命和强度有影响?
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:07 | 只看该作者
配套的是斜齿轮,这种东西不好配,想换成直齿轮或者皮带传动,只是担心齿轮传动有噪音和不好保养。
另外,转数计划是400、600、800、1200、2400、7200转甚至更高。如果转数过高对机器是不是有影响?噪音会不会更大?望老师们解惑!
发表于 2013-3-2 21:09 | 只看该作者
我也在找这样的   可以告诉我吗
发表于 2013-3-2 21:15 | 只看该作者
这是磁座钻上那个23MM飞机钻的主轴。
发表于 2013-3-2 21:19 | 只看该作者
这个盘到能用还得废点功夫捏。。
还不如直接买个铣床床头箱或者手板车床头箱。。。总体上应该更便宜。。
发表于 2013-3-2 23:06 | 只看该作者
可以做动力头的主轴了
