查看: 1613|回复: 21
直升机螺丝胶问题
发表于 2013-3-4 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在组装直升机时,经常要用到螺丝胶,但是搞不明白,到底什么地方要用螺丝胶,什么地方不用,请前辈指导一下。
发表于 2013-3-4 10:34 | 只看该作者
说明书上都有标注
发表于 2013-3-4 11:05 | 只看该作者
容易松动的地方都要有
发表于 2013-3-4 11:08 | 只看该作者
楼主都少校了。。。不可能不知道吧。。。在编辑亚托的帖子。。。我会画图注明,请指导。。。
发表于 2013-3-4 11:15 | 只看该作者
自攻螺丝不用上,,塑料件的不用上,,金属件的可以上
发表于 2013-3-4 11:20 | 只看该作者
螺丝胶点到为止,不能上多,不然以后拆螺丝会很伤脑筋。
发表于 2013-3-4 11:25 | 只看该作者
金属对金属时
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:26 | 只看该作者
我是潜水多,碰飞机的时间少,所以很多实践性的问题还不明白
发表于 2013-3-4 11:27 | 只看该作者
简单来说就是需要拆卸的地方上的胶水少点,基本不用拆的地方上的胶水可以多点。
但是实际上多少,你最终都能拆下来。。。
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:28 | 只看该作者
我以前把所有的螺丝都上胶,郁闷啊
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:30 | 只看该作者
但是实际上多少,你最终 ...
拆了以后,螺丝上带的有干涩的螺丝胶弄不下来,像这种螺丝还能用吗
发表于 2013-3-4 11:34 | 只看该作者
一般正牌的螺丝胶,你拆了以后看到的应该是白色粉末,一抹就能弄掉了。
发表于 2013-3-4 11:35 | 只看该作者
能用,如果计较上面的螺丝胶,可以用打火机烤一两秒,如果不计较,可以直接上点螺丝胶再拧回去。
发表于 2013-3-4 12:12 | 只看该作者
安全起见和金属接触的螺丝都要上胶~
发表于 2013-3-4 13:16 | 只看该作者
除了自工螺丝,其他都上胶
发表于 2013-3-4 14:22 | 只看该作者
金属和金属的 需要
发表于 2013-3-4 19:34 | 只看该作者
知道了.明白明白
发表于 2013-3-4 19:50 | 只看该作者
同种材料结合要上……
发表于 2013-3-4 20:48 | 只看该作者
要少上
