查看: 630|回复: 13
坐等大神。。。。
发表于 2013-3-4 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450 ``炸鸡后 旋翼头连杆没坏·就换了根主轴。(按道理换换了主轴也不用调的嘛- -)- -调机调不好。。。。开3D- -油门50%。。3舵机水平。。斜盘水平。。2个混控不是平行的。。。油门接近100%才平行、。。。。。。。以前油门50%很大风的现在要80%才有风。。高手要怎么调- -
发表于 2013-3-4 21:08 | 只看该作者
主轴是不是装反了
发表于 2013-3-4 21:13 | 只看该作者
螺距没调好吧!
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:15 | 只看该作者
一帆制冷 发表于 2013-3-4 21:08
主轴是不是装反了
主轴那个限位没错。。。。
轴装反了。。。
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:24 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-3-4 21:15
轴装反了。。。
没有呢·装反了·那个限位不对的- -
发表于 2013-3-4 21:37 | 只看该作者
yyl058 发表于 2013-3-4 21:24
没有呢·装反了·那个限位不对的- -
没装到位才会不对。
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:40 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-3-4 21:37
没装到位才会不对。
如果限位环装上一点。主轴往下沉一点- -。 。大齿跟着沉- -。。。就会有间隙呀 - -
发表于 2013-3-4 22:38 | 只看该作者
沒風的原因只有一個,螺距變了  只要把螺距弄回原來的正負螺距就可以了  看看控裏的數據、連干長度、舵機中立點有沒有變
发表于 2013-3-5 11:08 ——“来自手机” | 只看该作者
限位?
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:26 | 只看该作者
s20360372101 发表于 2013-3-4 22:38
沒風的原因只有一個,螺距變了  只要把螺距弄回原來的正負螺距就可以了  看看控裏的數據、連干長度、舵機中立 ...
现在油门最低大概0度··油门中间只有大约3度·满油10度- -。。。。估计要调控吧- -。。。但是控看不懂
发表于 2013-3-5 16:21 | 只看该作者
发表于 2013-3-5 18:03 | 只看该作者
重新调一次吧,没准横轴也弯了,舵机连杆变形了,都会引起螺距变化。
发表于 2013-3-5 21:37 | 只看该作者
