查看: 1697|回复: 17
我过安检,带了很多电池!大家看看,
发表于 2013-3-5 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模用的11V, 800mah   3块    11V  2200的,4块,有一块是在遥控里面的。
然后相机3.7V 1000的 2块,   笔记本电池,也是11。1V吧  容量是5000. 因为标记着 56WH。
还有手机的3,7  1200mah   还有2个五号南孚, 还有剃须刀里面的。。
安检时候 也没说啥? 反正我都放在我的背包内~~
深航的,
什么情况呢·
发表于 2013-3-5 23:20 | 只看该作者
帮顶,我也很担心这个问题,出差的时候带450的3s电池出去能不能上飞机。。。
发表于 2013-3-5 23:24 | 只看该作者
小意思,我们有块8000mha的12s电池都能上飞机
发表于 2013-3-5 23:25 | 只看该作者
听说,电池是可以带上飞机的。但是不能托运
运气好吧!
发表于 2013-3-6 00:54 | 只看该作者
我晕,100瓦时一下的电池是不限块数的,比如 常用的 4s 5000电池是 80瓦时的 100-160瓦时的电池只允许带两块儿,比如 6s 5000的 你就只能带两块儿,160瓦时以上的禁止上飞机,所有电池禁止托运,现在各个机场查的不太严格,有些会用机器测电池功率,有些不会,所以楼上那位说带了 12s 8000电池的,纯属走运,
发表于 2013-3-6 00:57 | 只看该作者
数量不是很多,安检也不一定都严格,而且是随身携带,问题不大。托运是一块都不行
 楼主| 发表于 2013-3-6 02:22 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2013-3-6 00:54
我晕,100瓦时一下的电池是不限块数的,比如 常用的 4s 5000电池是 80瓦时的 100-160瓦时的电池只允许带两块 ...
是单块 100 啊? 我还以为是总的容量呢?
发表于 2013-3-6 08:28 | 只看该作者
我托运过4块6s 3300的-。-好运哈-。-
发表于 2013-3-6 08:33 | 只看该作者
別拿自己和別人的命開玩笑,不要托運電池!!!!
发表于 2013-3-6 09:31 | 只看该作者
不安全
发表于 2013-3-6 11:55 | 只看该作者
坚决禁止托运电池,不过目前机场安检的规格,想蒙混过去 托运是不可能的。带身上至少出问题了,有人在,可以紧急处理,货仓里着了,大家就等着摔死
发表于 2013-3-6 12:48 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 13:10 | 只看该作者
哎。。安全第一啊。。飞机上面失火可不好玩的。。特别是货仓。。。
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:54 | 只看该作者
当然是随身带的了!
发表于 2013-3-6 17:39 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-3-6 16:54
当然是随身带的了!
可是。随身带和放货仓有什么本质区别呢?如果真的起火了。。飞机上的灭火器仍然无法搞定。。。lipo最好的就是。。陆地运输。
发表于 2013-3-20 17:35 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-3-6 17:39
可是。随身带和放货仓有什么本质区别呢?如果真的起火了。。飞机上的灭火器仍然无法搞定。。。lipo最好的 ...
以目前电池的功率,灭火器不必,阻燃袋就可以搞定,无非是空气污染,飞机要换气,哈哈
