查看: 1461|回复: 9
俺也发个X4的便当盒
发表于 2013-3-6 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-3-6 15:34 | 只看该作者
保鲜盒内宽14CM,内长20.7CM,内高7.5CM(可以再高些,8CM最好),用一根皮筋把机子固定在控上,用一块养鱼的过滤棉包住带机身的控放入盒子内(主要是为了保护浆叶).这样随时随地你都可以享受X4带给你的乐趣了!
发表于 2013-3-6 16:33 | 只看该作者
……就这样吗……
发表于 2013-3-6 16:45 | 只看该作者
好小啊
发表于 2013-3-6 16:47 | 只看该作者
我是直接装衣服口袋里
发表于 2013-3-6 17:06 | 只看该作者
这个小四轴,是自己做的?
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:10 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2013-3-6 16:47
我是直接装衣服口袋里
机身再多俩儿装兜里都行,但X4的那个玩具控看似小,其实挺大的.一般衣兜没这么宽大...........
 楼主| 发表于 2013-3-6 17:11 | 只看该作者
星月无尽 发表于 2013-3-6 17:06
这个小四轴,是自己做的?
呵呵,您太抬举俺了,咱可没这水平.这个是哈博森的X4小四轴
发表于 2013-3-7 10:20 | 只看该作者
比瓢虫版的要“简陋‘些,请求改善居住条件
发表于 2013-3-18 16:40 | 只看该作者
遥控器手柄稍显大些,建议学学九鹰的控~
