查看: 1822|回复: 21
H控爽飞翼龙You Are Beautiful
发表于 2013-3-6 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天阳光普照,很温暧,我一看这是一个好飞行的天气啊,于是吃完中饭,马上一个人驱车来到了熟悉的飞场,装设备,搜星,发现有西南风三级,如果逆风飞省电安全可逆光花眼晴,还是顺风飞吧,目标高铁站!顺利起飞了,可不太顺利因为有侧风飞机被吹偏航线,飞机在歪着身子飞,但如果要对正航线得花很大的动力和电力得不偿失,回航就不足电力,不安全了,索性歪就歪着飞吧,到达38**米时正在高铁站左侧一公里处,电压只有10.9V了,必需要返航了,于是我用手动返航的,H控的返航罗盘标识很给力,有真飞机的感觉,东南西北一目了然,稳住5A电流慢慢回家。终于到家了,来个草降~(我的翼龙从不装起落架的,总是手扔出去,草降回来就地取材)平安回家!
发表于 2013-3-6 20:46 | 只看该作者
谦哥的 给你顶一个
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:55 | 只看该作者
谢谢!楼上的兄弟,哈哈
发表于 2013-3-6 20:56 | 只看该作者
不错 !~
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:56 | 只看该作者
谢谢!楼上的兄弟,哈哈
发表于 2013-3-6 21:06 | 只看该作者
银狗拍的吧
发表于 2013-3-6 21:43 | 只看该作者
飞得好
发表于 2013-3-6 22:09 | 只看该作者
楼主,给下你的配置吧,方便新手入门啊
发表于 2013-3-6 22:16 | 只看该作者
飞的不错啊
发表于 2013-3-7 09:21 | 只看该作者
最好还是给多一个地面的录像,那样就有参考意义多了。还有机身各种安装
发表于 2013-3-7 11:39 | 只看该作者
谦哥  白石岭小胖着死地顶你!!!
发表于 2013-3-7 11:49 | 只看该作者
看样子是天7改功放的……楼主用多大的功放呃,SMA延长线多长对人体好点
发表于 2013-3-7 11:53 | 只看该作者
楼主你是焦点了                同问  你天7加的SMA馈线 多长   我整了个2W功放加的5M馈线
发表于 2013-3-7 12:59 | 只看该作者
建议下次飞低一点才有风景看哦
发表于 2013-3-7 14:02 | 只看该作者
阆苑居士2008 发表于 2013-3-6 21:06
银狗拍的吧
路凡M1吧
发表于 2013-3-7 14:25 | 只看该作者
最喜欢这种迎着夕阳起飞的镜头 不过建议LZ换个相机 这个切换光圈的速度好慢
发表于 2013-3-7 18:44 | 只看该作者
看像行车记录仪拍的,还记录着时间。
发表于 2013-3-7 20:25 | 只看该作者
小飞机一样可以飞的很好,视频中有时还是很稳定的,如果在操作上多用手动方式来操作,效果会更好。
发表于 2013-3-7 22:05 | 只看该作者
很强,飞这么久
 楼主| 发表于 2013-3-7 22:36 | 只看该作者
呵呵,今天工作忙,才有空回,谢谢大 家的关心与建议 ,对我帮忙很大!我的飞机配置是:敏定小小鸟机身+翼龙主翼,中威特30A电调,2217 KV1250 9060桨 H控,M1行车主录仪,单板700线CCD摄像头,2200*2 动力图传共用电,天七控+2.4G 2W功放 (因为怕辐射我接了五米长的延长线),图传是柏通1.2G 800WM,外加16DBI大炮天线,(效果比原装的3DBI的天线好太多了,可以五公里稳定),当天其实有险情,不知道大家看出来没有,在35**米的时候我不停地转动,其实那个时候是我想自动返航切返航失败,丢星了,本来有7个卫星一切返航就降到2个,再就盘旋了,切回手动就稳定7个星再切又猛降到只有1个星接着还是盘旋,连续切三次返航都失败了,当时电只有10.8V了,吓出我一身汗,一看回航不成,马上改手动顶着飞飞回来了。花了十分多钟,终于平安到家,后来分析原因就是上次成功返航后我换动了电机和摄像头,可能是这两个设备干扰了GPS,但当天第一次飞出去几公里都能成功切回家返航,这次却出现问题了,看来得好好分析一原因,现在我已经把飞机拆了,打算重新组线,排查干扰的问题,
