查看: 3295|回复: 32
玻纤环氧树脂板用来做模型。有几个人用过?打算用来做直机的侧板。
发表于 2013-3-8 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩250直机 市卖的碳纤侧板价格贵不说,而且买回来还要看人品指望孔距正确。不然又要改。改不好就报废。很是头疼。打算自己用玻纤板来做。某宝玻纤板大板1100*1200MM 200一张。可以切9张300*400大小。相当于25元一张。挺划算。
这2天测量了手头的250的侧板尺寸。照猫画虎。用AC软件制作了矢量图。孔距的尺寸目前修正中。打算自己做的侧板 加工好组装的时候保证不用更改任何孔位,提高组装精度。降低组装后因为零件位置不准照成的机身震动。
查看了玻纤板的比重密度。和碳纤板是一样的。比重是1.7-1.8  可以说和玻纤板不相上下。而且也有黑色。虽然没有玻纤板那么花俏的表面花纹。应该是很不错的替代品。
大家怎么看?打算我这个250机身侧板画好后测试好。再公布资料与抹油共勉。这可是我这些天辛苦测量绘制出来的哦。等零件都到其了。组装看下精度再说
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jsc1974 + 2 支持,有设备diy更有乐趣
发表于 2013-3-8 11:51 | 只看该作者
有雕刻机可以试
发表于 2013-3-8 12:06 | 只看该作者
没什么问题,强度也不比碳纤差多少,早期飞机低端的就是这材料。我曾经做飞机都是用环氧板,很好。这个板在一定厚度内并不比碳板重很几克。在大量使用的情况下碳板才会有效降低重量
发表于 2013-3-8 12:42 | 只看该作者
lz用的是2mm的还是1.5mm的?我飞多轴,用3mm黑色环氧板,感觉挺好,真的不比碳板差,而且价格便宜,以后就用这个了
 楼主| 发表于 2013-3-8 12:53 | 只看该作者
考虑用1.5的。原机是1.2的。只要螺丝够长。 看到几位回复。心里有底了。说弄就弄。搞出来再说。再也不要看人品买成品的兼容侧板了。那孔位。着时令我头疼
发表于 2013-3-8 13:08 | 只看该作者
强顶!250的尺寸用小雕刻机应该差不多
发表于 2013-3-8 13:17 | 只看该作者
其实按照自己的需求在原来图纸上改一改 走线什么的都简单很多
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:07 | 只看该作者
我的考虑是很多人说250机身里的空间不合理。无法同时置放接收和陀螺仪。所以。我打算更改一下。吧他们放进去。当然 。适当增加扎线的孔位 让侧板更适合自己
发表于 2013-3-8 14:53 | 只看该作者
真没必要,做下来也不是很划算,还麻烦~~
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:38 | 只看该作者
我怎么反倒觉得用副厂的侧板精度不高。齿轮装好是轴斜的。转动就有噪音有震动。反正我已经浪费在副厂的侧板上200块钱了。就没有省心过的。还是自己做得省心。
发表于 2013-3-9 10:26 | 只看该作者
支持一个,我目前也是用玻板制作mcpx mh机身的侧板、尾座、脚架,如果是1.5以下的厚度你可以试试用激光切割,当初就是在附近找不到雕刻机只好用缴光切割再上色,缺点是板子的边缘因为激光高温切割会有0.05MM左右的碳化,不过大机可呼略。
淘上也有卖黑色的玻板也不贵,自已也买了一小片试过,不过后来觉的个人比较喜欢彩色的
楼主应该是自已有雕刻机吧,有机会要请教大大下,我之前拿去淘上找人加工,都说我的尺寸太小了无法加工。
我自已也是买了一套mh机身,用原来的板子跟金属件抓孔距,建议你等金属件到了再量下孔距
发表于 2013-3-9 10:53 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-3-8 14:07
我的考虑是很多人说250机身里的空间不合理。无法同时置放接收和陀螺仪。所以。我打算更改一下。吧他们放进 ...
那要看你用的什么接收。。。如果是无副翼的250,我觉得着个想法还是放弃好了。。。真的塞不下
发表于 2013-3-9 11:01 | 只看该作者
需要雕刻机?还是算了吧。用这个板子掉个水平翼尾翼什么的还行。侧板还是买成品吧,折腾太大了
发表于 2013-3-9 13:32 ——“来自手机” | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-3-8 15:38
我怎么反倒觉得用副厂的侧板精度不高。齿轮装好是轴斜的。转动就有噪音有震动。反正我已经浪费在副厂的侧 ...
期待你的作品,支持diy,自有一番乐趣和成就感!成功了也能造福大家
 楼主| 发表于 2013-3-9 13:46 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-3-9 10:26
支持一个,我目前也是用玻板制作mcpx mh机身的侧板、尾座、脚架,如果是1.5以下的厚度你可以试试用激光切割 ...
是的。我自己有雕刻机。这点问题是小菜。金属件的确还没全部到位。等到了。我还要陆续修改图纸的。最后还要组装看精度如何。进而继续修改。确保以后雕刻出来的侧板能保证精度。 如果你有需要。我可以友情帮你做点小件。呵呵。当然。邮费自己出哦
看来这位仁兄是不知道成品侧板的坑爹之处啊。特别是250
 楼主| 发表于 2013-3-9 13:47 | 只看该作者
不会吧。我看是能塞的。只要把中间的隔板降低下高度。上下都可以塞。完全足够
 楼主| 发表于 2013-3-9 13:48 | 只看该作者
谢谢支持。。。。等配件齐全了。组装改良后。我会发上来给大家共勉
发表于 2013-3-9 17:08 | 只看该作者
其实  要装下  你把尾舵机安在尾管上就可以了,如果尾舵几也要在里面的话,中间那个垫板要加长,舵机要后移接收必须要横插接口的
发表于 2013-3-9 19:48 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-3-9 13:46
是的。我自己有雕刻机。这点问题是小菜。金属件的确还没全部到位。等到了。我还要陆续修改图纸的。最后还 ...
大大真是热心,改天我把图纸整理下先mail给你看下是否好雕,淘上有一种彩色光面的玻板便宜很多40*50好像120元一张,如果能雕的话考虑买一张来玩下,请留下mail连络,谢谢。
