查看: 1378|回复: 7
RS-380适合改装这小船吗?
发表于 2013-3-10 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是原装马达,速度太慢了,船只有普通人游泳的速度。
电机尺寸是:
出轴直径           2mm
出轴长度         13mm
出轴底座圆     6.3mm
马达直径          24mm
出气孔间距 约15.5mm
因为还要用原电机座在不改变电机尺寸的情况下换哪种电机号呢?
大家有什么好建议?
这个马达是什么型号?转速是多少啊?
船长55CM
 楼主| 发表于 2013-3-10 11:54 | 只看该作者
只求速度有20公里。
发表于 2013-3-10 12:31 | 只看该作者
围观
发表于 2013-6-3 16:58 | 只看该作者
体积合适试一下嘛。
发表于 2013-6-4 11:36 | 只看该作者
换无刷吧,保证你的船会飞起来,呵呵
发表于 2013-7-16 23:40 | 只看该作者
你这个船上的是130电机,很小。
要换成380电机,安装架要改电机的安装孔距,还有轴的连接也要调整!
发表于 2013-8-3 20:19 | 只看该作者
学习路过!
发表于 2013-8-5 22:40 | 只看该作者
帮顶了。
