查看: 1276|回复: 10
这个马达是什么型号?转速是多少啊?
发表于 2013-3-10 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
速度太慢了,船只有普通人游泳的速度。
电机尺寸是:
出轴直径           2mm
出轴长度         13mm
出轴底座圆     6.3mm
马达直径          24mm
出气孔间距 约15.5mm
因为还要用原电机座在不改变电机尺寸的情况下换哪种电机号呢?
船长55CM
 楼主| 发表于 2013-3-10 11:46 | 只看该作者
只求速度有20公里。
发表于 2013-3-10 12:00 | 只看该作者
发表于 2013-3-10 12:16 | 只看该作者
什么船?
发表于 2013-3-10 12:21 | 只看该作者
玩具船吧〈〉
发表于 2013-3-10 12:38 | 只看该作者
好象是380电机
发表于 2013-3-10 12:49 | 只看该作者
要nb点就用775电机
发表于 2013-3-10 13:03 | 只看该作者
船真漂亮
发表于 2013-3-10 21:36 | 只看该作者
这马达的做工,很简朴
发表于 2013-3-12 18:28 | 只看该作者
发表于 2013-4-1 19:11 | 只看该作者
130  转速很快  力矩不怎么样
