查看: 8219|回复: 52
分享电直动力配置和电池与燃油费用比较
发表于 2013-3-10 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从20109月薛童铭改飞电动直机以来,直机动力系统技术可谓日新月异。万瓦电机60C电池200A电调……。电动系统提供的动力已远远超过当年油动的动力。那成本情况如何呢?由于我们使用的电池的起落数和启用时间都有详细记录的习惯,今天做了一个粗略统计,与大家分享。
首先介绍一下动力配置:
3D动力配置:电机曾用过亚拓BL750MX530KV和天蝎星HK4525520KV。目前刚开始使用亚拓BL800MX520KV;电池为格氏5000mAh60C 12S
F3C动力配置:电机为亚拓BL750MX530KV配凤凰120A电调,和KONTRONIL  PYRO70052LKONTRONIK HELI JIVE120A电调;电池为格氏6200mAh25C 6S X2
根据薛童铭的电池使用记录,每年3D飞行约350个起落,F3C飞行约200个起落,共550个起落。如果使用燃油动力,以CoolPower30%燃油为例,每桶价格约为270元,可飞7个起落,每年燃料费用为21214元。如假设每组电池使用寿命为80个起落,以每组电池价格2000元计算,一年的电池费用为13750元,比燃油便宜35%。根据我们使用格氏电池至今的经验,最早启用的电池在九个月里飞了59个起落,没有丝毫“大肚子”或充电容量降低的迹象。我们飞得起落数不多,估计超过100-200个起落应该绝不是问题。(有使用该电池已超过100或200个甚至更多起落的朋友请分享一下你们使用的情况)。如果以100起落使用寿命计算,年费用会进一步降低到11000元,仅为油动费用的一半。如果达到200个起落,则仅为燃油成本的四分之一。(电费没算哦)
看来电动直机有很好的前景。
发表于 2013-3-10 19:12 | 只看该作者
   有望进一步降低~~
发表于 2013-3-10 19:26 | 只看该作者
顶!支持下!
发表于 2013-3-10 19:27 | 只看该作者
喜欢电机干净、利落的感觉。
发表于 2013-3-10 19:36 | 只看该作者
TP的电池号称能过600起落,不知道真的假的···但格式的怎么着也得过200起落吧,要不然水了点···
发表于 2013-3-10 19:57 | 只看该作者
顶薛同学
发表于 2013-3-10 20:18 | 只看该作者
谁有条件算算电费给咱们,坐进一步的比较。呵呵
发表于 2013-3-10 20:20 | 只看该作者
有核电池后,可以飞不停!
发表于 2013-3-10 20:24 | 只看该作者
电费也就几毛钱一度电,一度电是1kw搞1h
发表于 2013-3-10 20:30 | 只看该作者
发表于 2013-3-10 20:38 ——“来自手机” | 只看该作者
太湖飞人 发表于 2013-3-10 20:20 有核电池后,可以飞不停!
我见过那种电池,是原子慢慢衰变产生能量,不过只能适用于计算器手表这种电子产品。这种电池一块六七千,可以使用二十年
发表于 2013-3-10 21:00 | 只看该作者
这样的手艺应该用TP 的 或者HY 的
发表于 2013-3-10 21:19 | 只看该作者
看来电动直机有很好的前景。
发表于 2013-3-10 21:20 | 只看该作者
发表于 2013-3-10 21:25 | 只看该作者
如果炸鸡的话,电池要报废的,这个要计算一下的。
发表于 2013-3-10 21:42 | 只看该作者
我用便宜的店有 TOP才130一桶 这样的话是不是邮费要砍去一半?
发表于 2013-3-10 21:51 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-3-10 21:57 | 只看该作者
学习了,实际比较啊,谢楼主分享~
发表于 2013-3-10 21:58 | 只看该作者
自配燃油呢?
