查看: 1030|回复: 3
知道为什么35号机电池容易充暴了
发表于 2005-5-25 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了万用表,对35号充电器的电压进行了测量,居然高达19.5V,即使35号机是9节AAA电池串联,每节电池的截止电压也超过2V了,不充暴才怪呢,如果我们可以换用一个12V的变压器,充暴的可能性就少很多了!
发表于 2005-5-25 13:53 | 只看该作者
硬件学堂  在 2005-5-25 08:28 AM 发表:
不是这样识别的。。。我充电器直接输出电压也就是没插上电池的时候是27V,。。。。
插上电池后就正常啦。
充爆好象不太可能吧,充电器一般点的都带个冲满自停的
发表于 2005-5-25 16:50 | 只看该作者
5imx说明上都说了充电器有问题,楼主还..........
发表于 2005-5-25 16:52 | 只看该作者
