查看: 7252|回复: 56
求救!!飞越650四轴,NAZA 恒力4822,1238桨 一推油门就侧翻!
发表于 2013-3-12 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了一个通霄,早上装好,到外面试飞,一推油门就侧翻了,弄坏两片桨了,头痛啊,不知什么原因。
最新进展,跟飞腾30A没任何关系,请高手调试了,是装机的问题,现在完美飞行,所以买了4822和飞腾30A的不必担心了,我的4S电池现在用的好的很,挂手机飞行14分钟。3.7V落地。没必要去换电调了。
发表于 2013-3-12 12:13 | 只看该作者
发个图来看看,是不是电机接反了?
 楼主| 发表于 2013-3-12 12:18 | 只看该作者
电机我按照泡泡兄的图示重新接了几遍,还是一样
发表于 2013-3-12 12:23 ——“来自手机” | 只看该作者
电调设高进角 然后再试试
发表于 2013-3-12 12:41 | 只看该作者
接收红灯为什么亮着?没有开遥控吗?
发表于 2013-3-12 12:53 | 只看该作者
飞控线插错  一号电机是从右向左的逆时针的
发表于 2013-3-12 13:00 | 只看该作者
配置不错啊
发表于 2013-3-12 13:08 | 只看该作者
与我的很像
发表于 2013-3-12 13:11 | 只看该作者
先别装桨 推推油试试
发表于 2013-3-12 13:21 | 只看该作者
我觉得调试装机的时候最好都不要装高脚架,这样很容易翻掉,如果用很矮的话 看到要翻了 完全可以修补过来
发表于 2013-3-12 13:26 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 13:46 | 只看该作者
飞越这个架子真坑爹 买了680 跟650 就680对得起人
发表于 2013-3-12 14:02 | 只看该作者
为什么从来没人听我的? 我回了不知道多少贴了,没人看啊!!4822电机和飞腾30a不兼容!!!已经出了多少个问题了?!前几天dji的论坛里也是,再前段时间wkm的论坛里也是,还说wkm飞控出问题了,我是不是要发个贴置顶大家才会关注啊???这个就是好盈飞腾30a和4822不兼容!!!
检测方法如下:
1.换3s电池,如果各种动作能正常飞,则可以确定就是这个问题。
2.再进一步确定:将4s电池放电到每片3.85左右或者14.8v,简单试飞一下,如果变成可以飞了则确定是这个问题!!
总结:为什么要这么试,就是因为好盈飞腾30a在高压下驱动导致堵转,真是害人啊,这么多例子了还在试,要是在高空砸下来好盈你付得起责任么?好盈已经在最新的铂金30a多旋翼版本的说明书上写了:修正飞腾版在多级盘式电机上的不兼容性和驱动问题!!
请更换铂金30a或者换2216的马达再测试,如果楼主测试解决问题了,麻烦你再回来说一下,别再让其他模友上这个当了!!!!
发表于 2013-3-12 14:07 ——“来自手机” | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-3-12 14:02
为什么从来没人听我的? 我回了不知道多少贴了,没人看啊!!4822电机和飞腾30a不兼容!!!已经出了多少个 ...
朋友阿。你说的很对。我前段时间也在被这个问题折磨。我是飞腾30A+双天4010在3S下工作正常4S就不给力了 各种翻 现在换了铂金30A 飞机好的很。这东西和飞控完全没关系我用的是NAZA。
还有把电调设成高进角可能会有所改善。
发表于 2013-3-12 14:11 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 14:28 | 只看该作者
我是飞腾30A和4225
 楼主| 发表于 2013-3-12 14:29 | 只看该作者
我倒,我刚买的飞腾啊,一下没飞现在得换铂金,飞盈真的是害死人啊,不再试了,弄坏了电机就更亏了
发表于 2013-3-12 14:37 ——“来自手机” | 只看该作者
飞腾用在普通电机上还是很给力的阿。只不过多级电机支持的差了点
头像被屏蔽
发表于 2013-3-12 14:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-12 14:58 | 只看该作者
你家有3s吗?  你试下3s的情况, 飞腾3s电压 驱动没有问题的,如果3s可以飞,那么可以确定是这个问题了!
