查看: 890|回复: 6
发表于 2005-5-25 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-5-25 18:40 | 只看该作者
容量*1.2~1.4/充电电流=充电时间.
做充电器最好有充满自停,只有恒流和恒压是不够的.
发表于 2005-5-25 19:08 | 只看该作者
如果用恒压恒流充电,电流最好小点,时间长点,不然容易充不饱。1.41V只是一个大概值,并不准确。
发表于 2005-5-25 20:50 | 只看该作者
ltt4511  在 2005-5-25 05:48 PM 发表:
一节氢电截止电压为1.42(还是1.41,请解答),充电是不是可以用一个恒压恒流的电源来充
比如一节2000MA的氢电,有一个电源能提供恒压1.42V,300MA的恒流,那是不是可以充这节电池,充电时间为(理论)6.66小时。 ...
理论上是这么算的!
不过电池在充满电的一瞬间是可以达到1.5V的。一般理论的时间和实际的时间无法判断哪个充电的是时间长点!因为电池标的容量是2000mAh但未必有2000。所以理论时间和实际时间是没有办法比较的。
比较科学的是:用-△V来判断电池充电的程度!电池在充电的过程有电压下降的现象产生。一般以20mv为标准。说明电池已经充饱了!
如果有电池方面知识讨论。欢迎和我联系一起讨论。
[ Last edited by caowei103 on 2005-6-22 at 12:27 ]
发表于 2005-5-25 22:46 | 只看该作者
1.42V恒压充电充一辈子也充不饱,不知道楼主从哪里听来这样的说法的。另外caowei说的还算比较专业,但并不是所有电池都有-△的,另外电池在充电的过程中也有可能达不到1.5V,所以不能盖棺定论
 楼主| 发表于 2005-5-26 08:10 | 只看该作者
谢谢各位大哥。谢谢。
发表于 2005-5-30 22:57 | 只看该作者
caowei103  在 2005-5-25 20:50 发表:
理论上是这么算的!
不过电池在充满电的一瞬间是可以达到1.5V的。一般理论的时间和实际的时间无法判断哪个充电的是时间长点!因为电池标的容量是2000mAh但未必有2000。所以理论时间和实际时间是没有办法比较的。 ...
偶以前喜欢玩电池,看过一点书书,氢电比较好的判断方法就是△V,锂电就是△℃
