查看: 712|回复: 9
新手问个螺旋桨的问题
发表于 2013-3-12 15:34 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两组螺旋桨,第一组并列排列,第二组同轴垂直排列。两组产生的拉力一样吗?
发表于 2013-3-12 16:57 | 只看该作者
不一样
 楼主| 发表于 2013-3-12 18:06 ——“来自手机” | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-3-12 16:57
不一样
第二组会小很多吗?
发表于 2013-3-12 19:16 | 只看该作者
会小但不是很多,因为一个在上一个在下有部份力重复了,但是有个好处一个电机停了还有一个再工作
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:59 | 只看该作者
如果上下两个螺旋桨离的开些,会不会损失会小些?
双桨同轴的直升机上下两个螺旋桨是一样大吗?除了转向不同,转速一样吗?
发表于 2013-3-13 09:58 | 只看该作者
没有很大的差别
双桨同轴的直升机上下两个螺旋 桨是一样大吗?答:一样大,除了转向不同, 转速一样吗?答:不一样
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:15 ——“来自手机” | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-3-13 09:58
没有很大的差别
双桨同轴的直升机上下两个螺旋 桨是一样大吗?答:一样大,除了转向不同, 转速一样吗?答: ...
转速不一样怎么抵消扭距呢?
下面的转速慢些?
发表于 2013-3-13 11:10 | 只看该作者
我的意思是悬停时会出现一样的转速但不是所有
 楼主| 发表于 2013-3-13 14:33 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢哈!
发表于 2013-3-13 15:27 | 只看该作者
OK
