查看: 1366|回复: 24
你们的250多重啊?
发表于 2013-3-16 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了两块900mah的电池,加上练习架,整个飞机重量差不多438g,很难飞起来,装好没多久一直没敢飞离地面,最多可以贴着地面飘一下,但是油门已经非常大了,有玩250的朋友吗?
你们的都多重?全配
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:08 | 只看该作者
建了个专门的250直升机玩家群,没事的进来一块讨论讨论吧
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:10 | 只看该作者
发表于 2013-3-16 18:20 ——“来自手机” | 只看该作者
LZ减减肥3百多g好飞
发表于 2013-3-16 18:42 | 只看该作者
380G左右
 楼主| 发表于 2013-3-16 19:06 | 只看该作者
怎么减肥啊,我用的好赢40A电调,好玛特电机,900mah电池,不过陀螺仪用的是KDS820
发表于 2013-3-16 19:16 | 只看该作者
电调15-18A的,电池800-850mah,还有舵机用小舵机~
还有一点,看看螺距是否正常
发表于 2013-3-16 19:40 | 只看该作者
对。。这么看来是螺距的问题
发表于 2013-3-16 19:53 | 只看该作者
螺距绝对有问题~
发表于 2013-3-16 19:54 | 只看该作者
换20a的电调,电机也用小的,电池800ma(3s),如果用2s可以900ma,金属底板可以换碳纤地板,反正就是要减肥,人家450才800多克
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:13 | 只看该作者
螺距,我是油门行程中点十字盘全部水平,论坛里有教人怎么调3D的螺距和十字盘,但是我就想先飞普通的航线都不行,我等会拍几个照片上来,大家给分析一下,现在起飞左飘,而且有点尾巴右旋
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:42 | 只看该作者
0油门状态
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:44 | 只看该作者
三个状态,看下有问题吗?
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:46 | 只看该作者
我调的是油门50%的时候浆是0°,不过有螺距旋钮可以修正,也就是说,如果螺距旋钮到最大,其实20%油门左右,大浆就由负螺距到0°了
发表于 2013-3-16 20:54 | 只看该作者
算上 电池和桨托 头罩 370G 。。。亚拓套机250DFC
亚拓的850 30C电池 比 格式的800 20C电池还轻4G?? 什么状况?
一般默认状况下都是75%油门  4度才起的来,你的油门很大是推到多大了?
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:02 | 只看该作者
如果不调螺距,我估计也差不多75%油门  4度才起的来,不过一直没敢推上去,组起来就没离开地面10CM以上,
发表于 2013-3-16 21:24 | 只看该作者
40A 太大了,换20A把,再说你你也不是无副翼的 15A足以,然后出去找个没人又有草的位置,推上去试试就知道了,自己先远离5M+
发表于 2013-3-17 00:17 | 只看该作者
400多克这么重。3S的最多300-340g,2s的280-300g,小鸡越轻越好。对了,最好能换无副翼
发表于 2013-3-17 00:25 | 只看该作者
全重(不带头罩)330g,电池是900的,若用850的电池,还要轻些
发表于 2013-3-17 09:50 | 只看该作者
这么重问题
螺距问题
