查看: 2217|回复: 27
今天试飞K8
发表于 2013-3-18 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了2天的新机本来预定周日开飞,无奈手工太慢。今天上班带机
12:00后下楼下的草地。出发前问了群内朋友们一些风格参数
VB。。。(对不起,是k8)的界面我还是比较熟悉,自认为该弄得都差不多了
第一个起落。开3D,飞机歪向一边。。和之前飞龙卷风的一样,只是没有大乱。下来手机赶忙上Q
询问,人山说震动太大。OK..我把3D油门曲线降一点。再飞,没事了
然后把尾自旋速率加快到合适手感。简单几个翻后,胆战心惊的发现木有事
就是有点肉,于是把风格,敏捷度全部弄到80.第二个电池开自旋翻,发现不是很跟手,但是大风情况下
尾巴又顺滑又锁得稳定,这点是继承了VB的优点啊,,其实山8也是半个VB吧。。
自旋翻不跟手我想:应该是集体螺距太大了,之前的测量是超过了
我的螺距尺,起码14度
于是在舵机螺距行程菜单降5%。再飞。卧槽,无比跟手啊。太好飞了。
陶醉中飞了5个电池,最后走之前突然想起来,切3D震动大的原因,是我的悬停油门曲线太低,而
螺距曲线太高。再调整一下,还有把大桨上紧固一点,不让切3D时候桨甩歪。
最后一飞。欧也。爽完拍照潇洒走人。完美的试飞
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:20 | 只看该作者
还有,三轴上面的插头我用扎带上了,但是有2根线太长,外场用橡皮筋再包扎一下
顶一个…
发表于 2013-3-18 14:21 | 只看该作者
恭喜恭喜
发表于 2013-3-18 14:28 | 只看该作者
朋友尾巴如何调整? 我的k8现在尾巴不行 苦恼
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:35 | 只看该作者
尾巴很好啊,可以说完美。大风中自旋顺滑,但是又锁定的极好。太好了
锁尾我是DS95I 行程在软件中是100左右,原来的舵机摇臂要放到合适孔位,让软件中在1002边到头。
机械中立点角度是5度这样。
发表于 2013-3-18 14:45 | 只看该作者
哈哈....爽了吧???高潮了吧???可惜没有射.....
发表于 2013-3-18 14:46 | 只看该作者
发表于 2013-3-18 14:51 | 只看该作者
为啥不用蓝牙?带电脑多麻烦
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:55 | 只看该作者
果粉啊,一直没有安卓!
发表于 2013-3-18 15:00 | 只看该作者
路过
发表于 2013-3-18 15:21 | 只看该作者
固件版本是多少?第几版的K8?
发表于 2013-3-18 15:25 | 只看该作者
金属尾管抢眼
发表于 2013-3-18 15:36 | 只看该作者
苦逼的山寨K8再加上KDS山寨舵机就完美了
发表于 2013-3-18 16:35 | 只看该作者
看样子,我也要飞飞我的K8
发表于 2013-3-18 16:38 ——“来自手机” | 只看该作者
一直没敢用
发表于 2013-3-18 16:57 | 只看该作者
K8不行 还是换3GX吧
传说3GX飞起来会如有神助
K8是山寨的
3GX是正版的
用起来心里会舒服很多
发表于 2013-3-18 17:01 | 只看该作者
发表于 2013-3-18 17:08 | 只看该作者
你太厉害,,牛X就两个字,,我就说一次
发表于 2013-3-18 18:26 | 只看该作者
哈哈
