查看: 1697|回复: 2
“掌上调参”及“掌上地面站”测试帖-【Air Lab.】
发表于 2013-3-19 01:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
期待已久的掌上调参设备终于推出,有幸参加测试,跟大家分享。
首先是外观,没的说,做工精致。
设备集成了LED灯和蓝牙模块
端部还增加了一个USB接口和一个小孔,具体功能还不清楚
安装也很简单,跟之前的LED灯一样,接入WKM系统任意一个空余CAN口。
将WKM调参软件得更新至1.37版本(这个版本跟Phantom的调参软件界面基本一致)
1.37测试版本的调参软件下 载地址: http://disk.dji-innovations.com/?v=KThNZo18
连接电脑给系统上电,软件会自动提示将WKM固件升级至5.21b(如上图所示)
接下来就是在iPhone或者iPad上面安装调参软件
我们使用iPhone 5的Safari浏览器打开http://adhoc.dji-innovations.com/wm链接,即提示安装ios设备调参助手。
这个图标是不是似曾相识?跟Phantom的调参图标是一个style!
迫不及待的点开应用,通过向导设置输入WKM的注册名和密码,再设置主控名和密码,就可以进入调参界面了!
软件左上角的绿灯常亮,表示连接成功,蓝灯闪烁表示数据通讯正常!
想必广大悟空玩家对这些调参设置不会陌生,不再累述
图标非常直观
设置界面也是苹果特色的按钮式和滑块式
设置完成后,给主控断电,会有提示。下一次再连接时,可以在“主控列表”中找到你心爱的悟空
另外发现一个有意思的地方,软件增设了“主控输出开关”,毕竟是无线连接,断开方式简单明了
做了个测试,在调参软件连接主控情况下,扳杆启动,软件会提示开启主控输出(如上图所示)。当螺旋桨旋转的时候,无法关闭主控输出开关,这个避免了飞行中的误操作。
总体来说,DJI的这套掌上调参,操作顺畅,软件界面舒服。
不过相信大多数玩家最期待的还是“掌上地面站”,不要走开,未完待续......
发表于 2013-3-19 01:52 | 只看该作者
花了时间 和那么多精力去做这些。。其实都一样
发表于 2013-3-19 09:58 | 只看该作者
撸过,我就看看。
