查看: 4443|回复: 12
郁闷,新人求救,关于artcam灰度图转浮雕的问题.
发表于 2013-3-20 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按林大夫灰度图转浮雕的方法(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 09&highlight=artcam),下 载了林大夫给的图片和pdf教程,一步一步来做的,输出G代码,可是用mach3打开代码,雕刻机只是画圆,不雕刻图案,看了下mach3显示的图片和林大夫的不一样。请高手指点下问题出在哪儿。
发表于 2013-3-20 21:41 | 只看该作者
也正在学习,不懂,帮顶,求高手
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:13 | 只看该作者
没人说一下吗,啥原因啊,是软件的还是操作有问题。
发表于 2013-3-20 23:43 | 只看该作者
软件视角不一样
 楼主| 发表于 2013-3-21 06:12 | 只看该作者
谢谢你的回答,可是雕刻机只在画圆,不雕刻图案。
什么原因?
发表于 2013-3-21 09:32 | 只看该作者
有没有填入浮雕高度?
发表于 2013-3-21 09:35 | 只看该作者
刀路输出文件格式设对没?
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:06 | 只看该作者
谢谢回答,高度是按教程上设置的,代码是g-code((mm)
发表于 2013-3-21 10:43 | 只看该作者
你先在artcam软件的模拟雕刻,看下是什么效果!!!
发表于 2013-3-21 11:09 | 只看该作者
可能是其它地方没设置对
发表于 2013-3-21 19:59 | 只看该作者
你的图明显z已经有变化了,怎么会不雕刻图案呢
发表于 2013-3-21 21:09 | 只看该作者
z是否设置的太小了??
发表于 2013-3-21 21:25 | 只看该作者
让它工作一会看,有可能还没到凹凸的地方。
