查看: 1818|回复: 8
我的os la40发动机没有付油针,只有一个怠速螺丝,应该怎样调?谢谢!
发表于 2005-5-28 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-5-29 21:51 | 只看该作者
多翻看老帖!那个带弹簧的就是怠速油针!!
[ Last edited by zongqing52 on 2005-5-30 at 12:06 ]
 楼主| 发表于 2005-5-29 22:39 | 只看该作者
老贴翻遍了,都是怎么调付油针的,我这个发动机没有付油针啊
发表于 2005-5-30 12:18 | 只看该作者
mybmw  在 2005-5-28 11:41 PM 发表:
那个带弹簧的就是调怠速的,我告诉你怎麽调:
1)把怠速螺钉顺时针拧到底,再退回两圈后启动发动机。
2)中速预热3分钟,将风门开到最大,调主油针到最高稳定转速后再逆时针拧两三牙。飞机抬头  45度不熄火,如熄火再将主油针逆时针拧两牙,直到台头不熄火。
3)关小风门,找到最低稳定转速,台起飞机头45度看发动机转速变化!!
     (1)转速立即略升高但不灭火,混合气合适,不调。
     (2)转速立即上升几秒后灭火,贫油,把怠速螺钉顺时针拧进半圈。
     (3)转速过两三秒才上升,富油,把怠速螺钉拧出半圈。
4)关小风门,找到最低稳定转速,让飞机抵头25--45度看法动机转速变化!!
      (1)转速略降低但不熄火,混和比合适,不用调。
      (2)转速降低并熄火,富油,把怠速油针拧出半圈,启动再试,直到飞机抵头,发动机转速略降低但不熄火为止。
5)重复 2),4)的步骤一次。
    最后达到发动机,高速台起机头转速略升不熄火;怠速台头转速立即上升但不熄火;怠速低头转速略降低但不熄火;快速开大,关小风门发动机转速跟随性良好,不熄火。
    注意!先调高速主油针!!后调怠速副油针!!!
          怠速时调怠速螺钉,就不要动主油针!!!
          高速时调主油针,就不要调怠速螺钉!!!
发表于 2005-5-30 12:20 | 只看该作者
mybmw  在 2005-5-29 10:39 PM 发表:
那个带弹簧的就是怠速调整螺钉!
发表于 2005-5-30 13:05 | 只看该作者
老大,没有主油针吗?这个发动机~
 楼主| 发表于 2005-5-30 15:05 | 只看该作者
logicalmetal  在 2005-5-30 01:05 PM 发表:
老大,没有主油针吗?这个发动机~
主油针在后面啊
 楼主| 发表于 2005-5-30 15:07 | 只看该作者
我调到最高转速,主油针才开了半圈,正常吗?
发表于 2005-5-31 09:58 | 只看该作者
哦,明白了~
