查看: 7715|回复: 24
空心杯电机为何有正反之分?
发表于 2013-3-21 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教为啥小四轴电机要分正反转?有谁知道内部电刷安装互为反向的设计目的是什么?正电机反接替代反电机有何差别呢?
发表于 2013-3-21 18:47 | 只看该作者
不懂。帮顶。应该是电刷方向?要么就是没这个区别。
发表于 2013-3-21 19:15 | 只看该作者
其实没有,只是区分正负极的线色罢了~反接正负极就是反转~
发表于 2013-3-21 21:32 | 只看该作者
Ls正解
发表于 2013-3-21 23:23 | 只看该作者
这个问题也一直困扰我很久,有谁拆开过?说说
 楼主| 发表于 2013-3-22 05:28 | 只看该作者
我拆开看过只是两者的电刷安装不同,互为反向。规律是:正反电机运转时电刷的非固定端始终位于电枢圆周运动的切线方向。不明白这是为什么?
发表于 2013-3-22 08:18 | 只看该作者
红蓝是正转,黑白是反转
发表于 2013-3-22 19:49 | 只看该作者
我觉得不只是接线颜色这么简单,应该是碳刷的安装方向也有不同的,有机会我拆一对坏的电机验证一下。
发表于 2013-3-23 23:40 | 只看该作者
RE: 空心杯电机为何有正反之分?
dam 发表于 2013-3-22 05:28
我拆开看过只是两者的电刷安装不同,互为反向。规律是:正反电机运转时电刷的非固定端始终位于电枢圆周运 ...
如果内部结构不一样的话,那说明空心电机反着接就不对了,要不然要反转电机还有什么用?
发表于 2013-3-24 02:22 | 只看该作者
直接接1.7V电源 看方向决定
发表于 2013-3-30 22:00 | 只看该作者
不区分方向的,直接反向就可以了。
发表于 2013-4-2 18:58 | 只看该作者
就是的 ,直流电机 都是把两根线导向 就是 发转了, 卖四轴配件的 怕你接错线,所以 才有的 颜色之分,无刷电机也是互换其中两根线 也可以反转了
发表于 2013-4-4 18:34 | 只看该作者
没有分正反转,只是把正负线调换了而已,给厂家好区分
发表于 2013-4-4 19:45 | 只看该作者
两电刷成对向,转子对电刷成拉动趋势,反过来转会对电刷成推动趋势,影响电刷寿命,就等于为什么头发或者狗狗的毛毛只能往顺的方向梳理,反过来不好这个道理
发表于 2013-4-4 20:29 | 只看该作者
RE: 空心杯电机为何有正反之分?
男孩子 发表于 2013-4-4 19:45
两电刷成对向,转子对电刷成拉动趋势,反过来转会对电刷成推动趋势,影响电刷寿命,就等于为什么头发或者狗 ...
只是影响电刷寿命吗?能效有没有影响呢?
发表于 2013-4-5 09:59 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-4-4 20:29
只是影响电刷寿命吗?能效有没有影响呢?
应该木有影响
发表于 2013-5-2 11:36 | 只看该作者
当然有影响,正转的当反转用,寿命大大降低,还有你可以听听声音会大些,空心杯才明显,铁芯的是没影响的
发表于 2013-5-2 14:01 | 只看该作者
有影响的
发表于 2013-5-2 14:17 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-5-2 21:34 | 只看该作者
反装会因为转子上凹凸的方向而打坏电刷。而方向对的话是“顺”着过,磨损很小。反接能用,就是影响寿命。
