查看: 598|回复: 5
请教为啥我的接不出图像
发表于 2013-3-21 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是5.8G的RC805,这一套装备,我用数码相机拍摄,把相机的AV线黄线剪断了,把里面红线接在接收的黄线,另一根接了黑线(之前我用的另一个相机是这样搭配的,可以出画面,可是那个相机坏了,就换了一部)可是还是不出画面,请教是啥情况???在此感谢大家了
 楼主| 发表于 2013-3-21 19:23 | 只看该作者
沙发下
发表于 2013-3-21 19:41 | 只看该作者
最好上个图。
发表于 2013-3-21 23:28 | 只看该作者
用万用表量一下
发表于 2013-3-30 19:14 | 只看该作者
你确定的你剪断的AV线 是不是同轴线?如果不是。。那应该没问题。。。除非另一个相机有问题。。或接口定义不一样。。
是同轴线的话, 估计你接错了
发表于 2013-3-30 19:22 | 只看该作者
试试先接信号,图传再通电
