查看: 2568|回复: 18
APM2.5 有個關於導航AUTO的問題想請教各位,結合loiter來使用
发表于 2013-3-22 07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
如題
在我們設置APM2.5進行AUTO一半時,切換Loiter模式後,持續一段時間後,
在切換回AUTO進行未完的航點,而不是又繞回第一點開始出發,這是否有辦法辦到呢??
小弟很誠心發問此問題,希望各位高手能給些意見或建議。
會有此需求最主要是使用AUTO來做路徑空拍搜索的動作,可是又希望找到目標點時,能開啟Loiter查找可疑目標物,
因此有次需求,但礙於目前測試,切換過後都會回到第一點重新來過,不知內建程序已有可更改還是需重新碼過程式。
歡迎大家私信給我來討論或是QQ也可(1487326393)
本人比較偏向程式與FPV的結合,不過我還是新手,真的要請各位多多指教了
第一次發文有偏頗之處,請多多包涵
 楼主| 发表于 2013-3-22 23:52 | 只看该作者
懇求大神指示呀!!!
发表于 2013-3-23 11:10 | 只看该作者
懂的都不说,这就是中 国文化
发表于 2013-3-23 11:18 | 只看该作者
这个真没办法,除非用电台重新加载新的航点或指点飞行
发表于 2013-3-24 20:33 | 只看该作者
我用的2.7版本的固件,貌似切换模式后返回AUTO模式后还是接着飞下一个航点啊
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:09 | 只看该作者
感謝上面幾位的建議
我會改2.7版本來試試看
還是希望有更好的建議來完成這項工作
发表于 2013-3-27 15:21 | 只看该作者
好帖帮顶!字数你哥!
 楼主| 发表于 2013-4-14 13:11 | 只看该作者
還是沒有消息阿...
這版的APM比較不夯嗎...
发表于 2013-4-14 22:41 | 只看该作者
能不能不用繁体,看繁体的wiki就很蛋疼
发表于 2013-4-23 15:04 | 只看该作者
虎科大 发表于 2013-4-14 13:11
還是沒有消息阿...
這版的APM比較不夯嗎...
我用固件版本2.71在x-plane上玩模拟 ,auto 切Loiter后再切auto,apm是继续按照未完成的航点进行的。
发表于 2013-4-23 19:37 | 只看该作者
学知识
 楼主| 发表于 2013-5-2 19:10 | 只看该作者
所以2.7.1的版本
AUTO是跟2.9.1B不同囉
那可真的要開程式碼來比較看看囉...這真是大公程
发表于 2013-5-3 17:40 | 只看该作者
虎科大 发表于 2013-5-2 19:10
所以2.7.1的版本
AUTO是跟2.9.1B不同囉
2.9.1是多轴的版本 ,楼主玩的是多轴吧。
我玩2.71是固定翼的版本。
估计还是多轴2.9.1的版本不完善,因为用多轴飞航点的人太少了。
 楼主| 发表于 2013-5-5 14:35 | 只看该作者
原來如此,了解了解,但是它為開源碼,想要了解一下是否有辦法從程式碼那邊自己DIY下手
发表于 2013-5-6 09:37 | 只看该作者
活活 有精力的话 当然可以看看源代码。
我也在学习Arduino ,应该很有意思的。
发表于 2013-5-9 13:26 | 只看该作者
我是用 APM飞 固定翼的 固件2.7 飞行时的 实践证明 在飞自动航线的时候 无论切出至什么模式 再切回自动后 他会自动 完成后面的 航线
发表于 2013-7-6 09:21 | 只看该作者
都是大神
发表于 2013-7-8 08:39 | 只看该作者
APM 固定翼2.73么?
发表于 2013-12-21 18:11 | 只看该作者
求别用反体字!
