查看: 1753|回复: 9
600n转速问题请教
发表于 2013-3-23 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓600n,55H不带泵,mp5管,拓普30油,侧摆改出后,发动机转速会明显升高,大约3秒后恢复,亚拓G600定速器。在油机版那边发了帖子没人理我,移到这边,请大伙儿帮忙看看,是转速太低,油针设置不合理,还是什么原因?谢谢了
发表于 2013-3-23 15:07 | 只看该作者
油机是这样的,是因为你连续侧摆的时候螺距过大,导致桨转速下降严重,已经超出发动机扭力可以维持的转速,当你停止动作,定速器作用发动机转速上升达到定速的值,所以就出现你录像上的这种现象
发表于 2013-3-23 20:23 | 只看该作者
楼上正解~!
发表于 2013-3-23 20:24 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:07 | 只看该作者
lijing2321 发表于 2013-3-23 15:07
油机是这样的,是因为你连续侧摆的时候螺距过大,导致桨转速下降严重,已经超出发动机扭力可以维持的转速, ...
谢谢解释。还有一点疑问,就是结束侧摆改悬停的瞬间,定速器应该让转速回到正常,但我听那声音是超过了很多,然后再回来。我的3D转速设定比较低,做这个动作有些困难,如果设定更高些是不是会好些?如果同样是这个现象,那个瞬间会不会超转损坏发动机呢?
发表于 2013-3-25 00:01 | 只看该作者
没副油箱,油管进空气了,!!
发表于 2013-3-25 19:24 | 只看该作者
楼上正解!
 楼主| 发表于 2013-3-27 08:25 | 只看该作者
hwzj19720322 发表于 2013-3-25 00:01
没副油箱,油管进空气了,!!
有气泡造成贫油转速升高,是这个道理吧?可是有副油箱啊,而且是满的,哪儿来的空气?
发表于 2013-3-27 09:56 | 只看该作者
有可能是貧油造成的
发表于 2013-4-21 01:11 | 只看该作者
发动机明显没有调好,最好是把发动机调好后再开定速。。。不然很容易爆缸。。。
