查看: 4730|回复: 40
请教飞越450调试问题
发表于 2013-3-24 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,很新,很新。
   飞越450pro FBL版,配置如下:好盈40A电调,ZYX陀螺仪无刷马达TL450M,数字锁尾舵机 MD922,舵机 MD933。
     装好调试,一加油门,飞机向右自选,而且震动较大。
[/media]
发表于 2013-3-24 10:42 | 只看该作者
是因为内地太光了吧。。。
发表于 2013-3-24 10:49 | 只看该作者
退油门的一瞬间尾巴右旋正常,到后来不是锁住了!振动大,检查飞机吧,大桨不要锁太牢了
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:55 | 只看该作者
右旋怎么解决啊?
震动主要有哪些方面引起?
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:56 | 只看该作者
小佳 发表于 2013-3-24 10:42
是因为内地太光了吧。。。
不会吧。。
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:58 | 只看该作者
大桨稍微用点力能转动啊。锁的不死。
发表于 2013-3-24 11:05 | 只看该作者
没看出来震动很大啊,你收油的话,大桨速度降低,到了一定程度会产生共振。
 楼主| 发表于 2013-3-24 11:16 | 只看该作者
我一加油就右旋,就不敢动了,一松油,飞机就震直响。。。。怎么弄啊。
还有,麻烦问下,我遥控上有锁尾和非锁尾开关,飞的时候是不是要手动切到锁尾状态下?
发表于 2013-3-24 11:18 | 只看该作者
正常的,地板太光滑了,电调设置缓启动会好些。
发表于 2013-3-24 11:23 | 只看该作者
我也是飞越,也有同样情况,缓启动后稍好些,飞时一般在锁尾档。
发表于 2013-3-24 11:27 | 只看该作者
震动的原因。。就是有两个齿咬着一起转的地方太紧了或太松了。要不就是哪里的轴弯了。。。。另外就是大桨太紧了。。。。双桨也有。。
这些日子尽排震了。。。你这个三轴挺好。。。震动的时候舵机还回中。。。。尽量把大桨拆下来试吧。。。
 楼主| 发表于 2013-3-24 11:28 | 只看该作者
小佳 发表于 2013-3-24 11:27
震动的原因。。就是有两个齿咬着一起转的地方太紧了或太松了。要不就是哪里的轴弯了。。。。另外就是大桨太 ...
嗯我在试试。。
 楼主| 发表于 2013-3-24 11:29 | 只看该作者
嗯。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-3-24 12:21 | 只看该作者
麻再问,怎设缓启?
发表于 2013-3-24 12:34 | 只看该作者
跟楼主学习,我也准备入手飞越450
发表于 2013-3-24 12:50 | 只看该作者
大桨太紧了,松一点试试
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:16 | 只看该作者
liuzhen1986 发表于 2013-3-24 12:34
跟楼主学习,我也准备入手飞越450
我是新的不能再新的新手了。
发表于 2013-3-24 15:12 | 只看该作者
看电调的说明书,上面有详细介绍。我是用遥控器,听电机的嘀嘀声来调的。好像还有更高级的方法,我是新手也不懂。
发表于 2013-3-24 17:06 | 只看该作者
怀疑尾巴的修正都弄反了
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:49 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-3-24 17:06
怀疑尾巴的修正都弄反了
嘿嘿。。H哥。
           修正方向没有错。我拿楼下去试了下,有金鱼尾。准备调了在试试,结果发现相位臂螺丝断里面了。郁闷。
