查看: 4204|回复: 22
彻底解决共用电源干扰回传图像的方法
发表于 2013-3-24 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我的载机载重量不行所以使用的共用电源供电方式,这样导致回传图像有严重的干扰纹,咨询了一些论坛里的老鸟都没有一个简单易行的办法。没办法自已动手试验了起来,经过一番试验发现主要的干扰是因为电机工作时的强磁场干扰图传视频信号输入质量,还有就是12V图传电源也因电机工作导致电压起伏直接影响到图传的稳定工作。
找到了问题的根本原因就好办了,但是使用的元件必须简单易找,这又是个难题;以经过一番折腾试验,最终有了一个简单易操作的解决办法,保管大家都能学会。
1、在图传12V电源输入端并联25V 1000uF电解电容器一个,注意正负极别接反了,具体安装方法见下图:
2、在图传的视频信号输入端安装抗干扰磁环,注意至少要在碰环里绕三圈,具体安装方法见下图:
3、在摄像头输出信号线上安装抗干扰磁环,见下图:
整体效果比较明显,经试验在电机30A大电流工作时很粗的干扰纹基本没有了,细小的干扰纹还是有滴。
希望我的这个贴子对大家能有帮助,觉得还行就顶一个吧,谢谢你的支持!!
我爱航模,我爱折腾!哈。。。
发表于 2013-3-24 13:38 | 只看该作者
接入电容,装磁环,我都试过。只要与动力电共用还是无法避免干扰大。最后还是只能买额外的稳压模块才搞定了。
发表于 2013-3-24 13:58 | 只看该作者
无线电这个东西,近距离的时候看着干扰不是很大,飞远了,细微的干扰都会被放大!直接影响飞行距离!想知道楼主最远飞了多远?
发表于 2013-3-24 14:02 | 只看该作者
很好,要学习…
发表于 2013-3-24 14:26 | 只看该作者
技术贴顶顶了
发表于 2013-3-24 15:02 | 只看该作者
还是分开好,一块1000MAH的小电池工作一个小时足够了
 楼主| 发表于 2013-3-24 15:04 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2013-3-24 13:58
无线电这个东西,近距离的时候看着干扰不是很大,飞远了,细微的干扰都会被放大!直接影响飞行距离!想知道 ...
油门开得越大就干扰越大,现在已经基本没有了,我很满意。听楼上的说他的这么改没有用,那就不知道怎么回事了,我的反正蛮好的了。
发表于 2013-3-24 15:18 | 只看该作者
"爱航模,爱折腾"这就是玩航模的乐趣。顶
发表于 2013-3-24 16:18 | 只看该作者
再并联一个电容效果更好
发表于 2013-3-24 16:25 | 只看该作者
caiqiang1014 发表于 2013-3-24 15:04
油门开得越大就干扰越大,现在已经基本没有了,我很满意。听楼上的说他的这么改没有用,那就不知道怎么回 ...
上个视频看看,能改善到什么程度
 楼主| 发表于 2013-3-24 17:38 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-3-24 16:25
上个视频看看,能改善到什么程度
比原来没改的时候反正是好太多了,但是要给图传再加个稳压块估计就更好了。
发表于 2013-3-24 18:08 | 只看该作者
好好学习一下要不以后上设备就麻烦了
发表于 2013-3-24 18:27 | 只看该作者
。。。看疗效
发表于 2013-3-24 20:45 | 只看该作者
费那事,T宝上直接买个12V的自动稳压模块不就解决了!
发表于 2013-3-24 22:40 | 只看该作者
感謝分享 給你按個讚
发表于 2013-4-6 13:14 | 只看该作者
发表于 2013-5-18 16:07 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-3-24 13:38
接入电容,装磁环,我都试过。只要与动力电共用还是无法避免干扰大。最后还是只能买额外的稳压模块才搞定了 ...
额外的稳压模块是哪种?方便给个链接吗?
发表于 2013-7-15 19:07 | 只看该作者
折腾爱
发表于 2013-7-23 02:59 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-3-25 16:13 | 只看该作者
学习了
