查看: 4025|回复: 42
完全无语!!!天行者为什么一直往右歪??????
发表于 2013-3-24 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人玩几年FPV了。去年上了ACKBIRD飞控。然后飞机一直就往右歪。这里强调玩了几年,不是为了自夸,意思是特别简单的故障各位就不要提了,比如重心、舵量等等。本人都已排除。
这里声明,应该与飞控无关。各位不要说我诋毁A控。
说说情况,一开始用天狼星和火凤凰。重心都试过了,机翼前三分之一和、机翼二分之一、机翼最前沿都试过了。完全没用。
所谓的往右歪,就是类似一直向右打副翼摇杆的状态。所以每次起飞我都要把副翼往左狠打才能平衡,在空中飞的时候也一样,要一直往左打死摇杆。基本不能往左转了。只能往右转。想往右转就把已经打死的副翼摇杆松开一点……
重心测试过了,没问题。地面测试副翼也很平,机翼没有变形。地面测试左右打副翼的舵量也是一样的。总之咱们能想到的常见问题都试过了。
后来上了天行者1680翼展的。还是不行。只不过向右的幅度小一点了。摇杆只要向左打70%即可平衡,如果继续左打还能左转!!!!
现在怀疑是桨的反扭力!!!!!!?????
天狼星配置是1.5米翼展。朗宇2216 1250KV, 8寸马刀桨。
从机尾看,桨是顺时针旋转(桨绝对没有装反,这个故障可以排除),按理说反扭的话,飞机应该是向左逆时针歪。但事实是飞机也向右顺时针歪。
个人觉得1.5米翼展,8寸桨不应该反扭啊!!!!况且这还不叫反扭!!!!!
后来上了天行者,1.68米翼展。朗宇2814 1000KV。9寸桨。依然同上图的情况一样。桨顺时针转,起飞后机身也顺时针歪。只是情况比天狼星和火凤凰要好些。
这里请教,各位用过此类翼展和桨的朋友,你们配置多少?你们觉得这个配置会造成这种情况吗?说反扭也不叫反扭,挺难形容的。
之前用天空冲浪者,1.4米翼展,2212 2450KV电机,5寸桨。就非常平稳,没有倾斜现象。
难道真的是桨太大了???造成了这种情况???
8寸桨的天狼星。和9寸桨的天行者就都有这个问题。
另外说明下,我是全油门起飞。8寸天狼星和9寸天行者的推力基本都是800克到1公斤左右,电流12A左右。是不是因为全油门造成的????但这么重的机子(天狼星1.4公斤,天行者1.8公斤起飞重量)不用全油门也很难起飞。
我的最大疑惑是,为什么天狼星、火凤凰、天行者连续三架机子都向右歪?????之前的天空冲浪者5寸小桨就不歪。后来这几架都是大桨。
再问个问题,手动模式向右歪。我就改成平衡模式,但一改成平衡模式,就直直栽下来了。绝对迅速的垂直栽下,连反应时间都没有。平衡模式的升降舵方向是对的,地面测试过了。
发表于 2013-3-24 13:08 | 只看该作者
检查T尾是不是水平于机翼吧,
遥控器微调回中,把左翼的机械舵面调高一点也可以解决。
发表于 2013-3-24 13:09 | 只看该作者
不是动力组件的问题,您那点桨的反扭力可意忽略不计。看看舵机行程和飞机工艺,是否有两翼不平或是尾部扭曲。
发表于 2013-3-24 13:10 | 只看该作者
话说歪的原因还是很多的,
如果手动模式歪的话,摇杆回中,调机械舵角。
如果手动模式不歪,平衡模式歪的话,检查健康值、重新做传感器水平中点校准。检查OSD虚拟地平线 和 实际地平线是否吻合
发表于 2013-3-24 13:31 | 只看该作者
叽歪歪,叽歪歪
发表于 2013-3-24 13:34 | 只看该作者
上视频,不上飞控,单手动飞两种情况是不是一样,确实遥控有没有混控
 楼主| 发表于 2013-3-24 13:41 | 只看该作者
这个帖子说的就是手动模式。绝对没有混控
发表于 2013-3-24 13:42 | 只看该作者
易飞的不少处理品和原封货,很多尾巴都是歪。安装的时候需要额外处理和校对才能保证装出来不跑偏,我买的天行者1.8,升降舵相对机翼斜了好几度,最后只能拆掉,削掉部分安装座才装平了。
发表于 2013-3-24 13:53 | 只看该作者
wanglei10152 发表于 2013-3-24 13:41
这个帖子说的就是手动模式。绝对没有混控
如果是天行者的话,注意一下尾舵是否正常,冲浪者尾舵很小,微调就好。天行者尾舵舵效很大。
我也买过很多架瑕疵天行者,平尾确实是歪的,但影响很小。
还有我说的手动模式是完全不接飞控。飞控的输出也会有影响的。
也许只是小细节~
发表于 2013-3-24 14:00 | 只看该作者
前一阵子闲的没事把4通翼龙机翼加了15cm上反角,10度角度。出去飞时只能向右转,向左打副翼无效。
回家研究发现两边的上反角部分没装水平,迎角一边大一边小那么一点点。
重做后正常。
顺便说下,加了上反角后副翼迟钝(或者叫温柔)很多。
发表于 2013-3-24 14:06 | 只看该作者
关键在T尾,我自己做的1400的天行者,原来T尾不平,上天就狂往右滚,后来用撑杆拉平了T尾,微调了ROLL舵角位置,现在手动模式可以放手飞行很长时间。
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:11 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2013-3-24 14:06
关键在T尾,我自己做的1400的天行者,原来T尾不平,上天就狂往右滚,后来用撑杆拉平了T尾,微调了ROLL舵角位 ...
嗯,明白。再问个问题。就是我一改成平衡模式,就直直栽下来了。绝对的垂直栽下,连反应时间都没有。平衡模式的升降舵方向是对的,地面测试过了。
发表于 2013-3-24 14:18 | 只看该作者
wanglei10152 发表于 2013-3-24 14:11
嗯,明白。再问个问题。就是我一改成平衡模式,就直直栽下来了。绝对的垂直栽下,连反应时间都没有。平衡 ...
按你说的这个就无法判断了!不过建议你还是在地面看清楚到底反了没有,我今天新刷的固件,地面没有检查,上天切平衡就开始自己翻滚,改手动后改出!立刻降落发现遥控的ROLL是正确的,但是飞控输出的ROLL反了!
发表于 2013-3-24 14:30 ——“来自手机” | 只看该作者
玩了几年好像不应该问这样的问题啊,不外乎就是检查飞机垂尾是否与推力线平行,是否90垂直于平尾,方向舵舵机是否回中等等。至于动力配置大点小点好像都不至于造成这么大的反扭。看你说的应该是飞控设置的问题最大,但是你又说不是。那你不要接飞控手动飞过吗?
发表于 2013-3-24 14:32 ——“来自手机” | 只看该作者
玩了几年好像不应该问这样的问题啊,不外乎就是检查飞机垂尾是否与推力线平行,是否90垂直于平尾,方向舵舵机是否回中等等。至于动力配置大点小点好像都不至于造成这么大的反扭。看你说的应该是飞控设置的问题最大,但是你又说不是,可是又说一改平衡就往下直线栽下来,这不是分明是飞控设置的问题嘛。那你不要接飞控手动飞过吗?
发表于 2013-3-24 15:14 | 只看该作者
楼上的说的对  不接飞控飞一次不就知道了
发表于 2013-3-24 15:18 | 只看该作者
机翼重量不一样吧,我遇到过。
发表于 2013-3-24 19:52 ——“来自手机” | 只看该作者
我也遇到这个问题,后来把a控重新放平,校准就没事了
发表于 2013-3-24 20:31 | 只看该作者
我情况和你一样 我的机型是好小子1720,
